问 发动机护板朋友们选用塑料吗?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-02 07:59
哪种材料比较好?发动机底盘护板各位选用塑料地还是铝合金的还是铁合金的?
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
发动机护板一般就是树脂的。要好就是合金的了。车子要不要装,结合自己的情况,想 装又装一下,只看如果在路好的情况下,没必要装的
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     建议树脂护板,车辆发生碰撞的时候车辆都是发动机下沉功能,是发动机不至于侵入车内伤害成员,树脂护板可以让发动机自然的下落,而金属护板直接就报废了这项安全设计,直接就接住了下沉的发动机,有安全隐患。
2021-04-02 08:01 回复
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
根据自身的用车环境来选择的,城市道路跑可装可不装的,泥泞烂路跑的多,建议装保护发动机。一般塑钢的就可以的。
2021-04-02 08:01 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
2021-04-02 08:02 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
发动机底盘护板选择铝合金的也可以,不过如果不是整天跑烂路和险路的话,不做也没事。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
如果原厂不带发动机护板的话,可以自己安装一个,最好是塑料材质的,避免轻微托底时刮伤油底壳等附近的部件。对于散热的影响可以忽略不计。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
 钢的,或是塑钢的都行,发动机护板还是有必要安装一块,护板本身就薄,不会影响车辆通过性。它能保护发动机油底壳。
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
我市区开车,就是用得塑料的。加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  如果你仅仅是在城市中驾驶,或者高速公路居多,用强化树脂或塑料的就行了,目的就是挡挡泥水之类
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
发动机护板各种材质都有,铁的、不锈钢的、铝合金、树脂的等等都有,个人比较倾向树脂的。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
