为什么刹车有时软有时硬?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-02 16:05
车辆早晨启动得时候,为啥有得时候刹车软有的时候硬?这是为什么会导致这种情况啊?和刹车油有关系吗,是不是那个油的压力不一样
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
这个有可能是因为车子熄火后踩刹车,导致没有助力了,所以变硬了啊
2021-06-02 16:06 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
查查刹车油的含水量,刹车油通常3-4年需要更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
2021-06-02 16:07 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
你说的情况,那是因为你在停车熄火断电之后又去踩了刹车,因为车辆的刹车助力只有在点火启动后才开始工作,如果你在停车熄火的时候又去踩了刹车,就会把刹车助力里的真空放干净,这个时候再踩刹车就会感觉特别硬。
2021-06-02 16:07 回复
