问 入冬前 要换防冻液吗?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-25 09:44
防冻液更换要求的标准是啥请指教下
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
防冻液不分夏天和冬天。防冻液应该叫汽车防冻冷却液,它具有冬天防冻、夏天防沸的功能,并且能够防腐、防垢、保护发动机的冷却系统,改善散热效果,提高发动机效率。因此,防冻液不只是冬天用的,它应该替代水全年用于汽车发动机的冷却。防冻液的选择:1、根据汽车使用环境温度条件选择冰点。防冻液的牌号就是其冰点,一般情况下冰点应选择在比当地冬季最低气温低10℃左右为宜。2、根据车辆的要求选择防冻液,进口车辆及国产高中档车辆应选用长效型防冻液(四季通用),普通车辆则可采用短效型防冻液,夏季可换成软化水。3、按照车辆多少和集中程度选择防冻液。车辆较多又相对集中的单位,可选择浓缩型防冻液,这种防冻液性能稳定,可按照不同使用环境条件和工作要求进行调制,达到节约和实用的目的。4、尽可能选用具有防锈、防腐及除垢功能的防冻液。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  现在车辆都是使用长效防冻液,车辆行驶20000公里以后做一下防冻液冰点测试,没有问题继续使用即可!
2021-03-25 09:49 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
防冻液每四万公里,更换一次就好了,如果中途不多的话,可以往里面添加一点,注意不要混加了就好
2021-03-25 09:49 回复
飞毯ygfj 关禁闭 已屏蔽
防冻液的更换要求是性能不达标,防冻液的使用周期一般是三年3万km,需要测试以后才决定是否更换。
之家车友7991166 关禁闭 已屏蔽
冷却液适合一年四季时用更换,冷却液得要求是检测房东也的性能是否还合格
