油耗降低起步要缓慢,车辆在起步过程中,应以低档起步,轻轻的踩下油门,缓缓提速。这样起步方式既可以使发动机的升温时间缩短,还可以有效提升燃油利用率,从而达到省油的效果。
油门要轻踩
在日常开车中,有些小伙伴习惯猛踩油门,殊不知油耗就在这里悄悄增多了。猛踩油门会增加二氧化碳的排放,且大大增加油耗。所以在开车时,应轻踩油门,尽量避免发动机转速瞬间提高,避免车子在行驶中出现颤抖,从而让车子更加省油。
缩短怠速时间
怠速现象,是指车在原地不动,发动机却在“突突”地转着——白白地烧油,这是极大的浪费!此时,汽油燃烧产生的机械功都用在内部零件的摩擦上而消耗掉了。即“出功不出力”。同时怠速时间过长的话,还会增加尾气的排放。所以小伙伴们要缩短怠速的时间呦!
换挡要及时
在平时的开车过程中,在相同车速的情况下,如果档位较低,发动机的转速、油耗往往会升高;如果档位较高速度却跟不上,就会出现脱档的现象,损伤发动机还会加大油耗,所以在开车时换挡一定要及时。
那么什么时候该换挡呢?
老司机的方法是听发动机的声音而合理换挡的;新手司机的话,这里建议在发动机转速为2000~3000r/min时及时换挡,就能起到省油的作用了。
共有条对话 >
