请教发动机护板是否需要么?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-21 11:27
是不是不用?车辆发动机护板是否需要安装么?
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
  发动机护板的安装可以根据日常车辆使用路况的好坏来选择,一般上下班代步使用路况良好的城市柏油铺装路面是不需要安装或者把原车塑料护板更好其他材质的,如果是乡下,非铺装路面,多为土路或者坑洼路况,建议安装或者跟换材质较硬的护板,一般材质有铁质的,铝镁合金的,铁质的较重而已易生锈,合金的不易生锈,可以选择合金材质。
2021-04-21 11:28 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
看车辆的行驶路况怎么样,在城市道路行驶的可以不安装,因为城市道路都很平整,没有必要去安装,安装发动机下护板会导致发动机的散热不好。但是车辆经常行驶崎岖路面或者山路的话是应该安装的,毕竟安装发动机下护板可以保护发动机油底壳和底盘不能被磕坏。
2021-04-21 11:28 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
护板的作用就是防护最低部分和提高底盘平整度,原来底盘设计问题平整度一般,现在随着技术更新,底盘越来越趋向于一个平面,护板也就多了,看自己需求了,城市路面可以是无视这个东西了,你非得要装,一定注意安装的时候,加那个橡胶垫片,最好上下一起加,省的后期各种异响,,
2021-04-21 11:29 回复
汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽
根据自身的用车环境来选择的,城市道路跑可装可不装的,泥泞烂路跑的多,建议装保护发动机。
妞迪 关禁闭 已屏蔽
发动机护板安装与否主要看车辆行驶的路况决定,路况好就没必要,路况有磕底危险的话建议装一个。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    加不加护板这个要看实际开车路况的,好路况好那么就不用加了,路况不好的情况下可以加装个,反正市区一般不用的,路面差点的话,可以考虑加装个塑钢材质的防止托底,至于费用也就是二百多。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
也是看实际路况的,护板的话一般来说加装的材质建议是塑钢的更好点(价格200-300),但是对于路况不错比如市区的话,那么其实可以不用加装呀,而且护板对散热也有点影响的,但是路况不好是有必要加个的
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
根据路况来吧,发动机的护板选择材质的问题,我建议是选择塑钢的要比铝合金的好,护板吧也是在路况差坑洼或者山路多的加个,而且经常市区代步是不需要的,加护板的价格大概200来元
