请问首保具体有哪些注意事项?
我有个锤子
0浏览 · 2021-01-23 10:34
有点迷茫,都有哪些特别需要注意?
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
首保一般是换机油,机滤,清理一下空气滤芯,空调滤芯,常规检查车况,拒绝4s推荐的项目。
2021-01-23 10:36 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
保养带上行驶证和保养手册,一般小保养项目:更换机油、机油滤芯,吹吹空气滤芯和空调滤芯,车辆检查,
2021-01-23 10:36 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
一般都是5000公里或半年,那个先到按那个为准。只换机油和机滤就可以了,别的付费项目都不做。
2021-01-23 10:36 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"首保内容:更换发动机机油,机油滤,清洁空气滤,检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏,检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎,鼓包,损坏等。检查底盘,包括:刹车片,刹车盘,连杆,球头,球笼,有无刮伤等等。检查全车的所有开关;灯光是否正常工作。后期再去4S保养的时候,如果自己对养车不是很了解的话,可以在保养之前翻阅一下随车带的保养手册,上面有没到一定公里数需要进行的保养项目。记好了以后去4S,就按照保养手册内容来做。保养手册上没有的,一律不做!"
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
注意的就是不要被忽悠,像什么清洗发动机什么的。首保就换个机油机滤就行,如果你在用车期间车辆有什么问题就给他们说,他们会帮你解决的。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆的首保是免费的,主要就是更换机油和机油滤芯,同时对车辆做一个全面的检查,基本就是这些。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
首保更换发动机机油和机油滤清器。汽车生产厂在装车的机油中,通常都添加丁一定量的增磨剂,使发动机内各部件顺利磨合。无论提前或推后更换机油,都不利于发动机的正常磨合,所以各品牌车辆都规定了首保的时司。有车上为了尽早使用优质机油,提前把磨合期的机油换掉,这是不可取的。首保的笫一件事就是把磨合后的机油换掉,此时就可以更换优质的全合成机油。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
首保就是简单的检查一下车况,更换机油机滤就可以了,其他的项目暂时是不需要去做的。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  按照车辆上面的使用手册进行首保保养,时间和公里数那个先到以哪个为准即可, 保养项目供你参考:  1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);                                   2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常;        7、不一定要到购车的4S店,就近即可;                          8、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;9、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
