车身上出现黄锈点需要打蜡么?
liuzhly
0浏览 · 2020-11-30 06:54
这个是生锈了吗还是其他原因导致得?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
漆面黄点一般就是铁粉生锈了
1.去除车上的铁锈有4种方法;
2.方法一:用抹布沾清洁卫生间的清洁剂,然后来回在有锈的地方插,不一会就插干净了,注意最后要把手洗干净;
方法二:用机器油擦,选择色泽透明,不粘稠的机器油,沾在抹布上,轻轻擦试上锈部位,除去锈绩后,用软的干抹布,把残留在车体的油搽干。且不可用水冲刷;
方法三:可以加些酸性物质,比如稀盐酸、草酸等。但要注意不要过量,以免造成二次腐蚀。清除锈后注意保养,
一般的话车身打蜡或者抛光就能解决问题;
方法四:用汽车漆面铁粉去除剂,能迅速溶解漆面的铁粉、氧化层等物质,,轻轻一喷,漆面中的铁粉很快就会溶解,,喷雾后铁粉会变为紫色液体流下然后只要用清水冲洗即可。
可以完全适应车身、玻璃、轮毂表面的去铁粉施工。对专门去除汽车漆面上的氧化层及铁锈有特效。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  这个应该是空气中的有机物飘落在车子上了,用火焰山洗车泥就能洗掉,然后打打蜡就恢复如初了,楼主可以试试,如果不行只有到专业美容做抛光了!
2020-11-30 07:01 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
漆面黄点一般就是铁粉生锈了
1.去除车上的铁锈有4种方法;
一般的话车身打蜡或者抛光就能解决问题;
2020-11-30 07:02 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
出现这个黄点的话 可以用洗车泥之类的东西清洗一下 然后再进行打蜡之类的保护
2020-11-30 07:03 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
普通打蜡对于你说的车漆上的锈点是没有什么效果的 ,这个情况需要做抛光处理才行的,普通打蜡是解决不了这个问题的。
