请问刹车片正常能用到几年?
晓风残月11
0浏览 · 2020-06-13 13:59
请问刹车片正常能用到几年?平时开的少一年也只有几千公里
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这东西不能用几年来衡量,这完全取决于你的用车环境和驾驶习惯还有行驶里程
2020-06-13 14:00 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。
2020-06-13 14:00 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
正常使用的话三四年还是没什么问题的,暴力驾驶什么的驾驶习惯可能换的更早
2020-06-13 14:00 回复
罗西尼红色5HB 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个没有直接的数据,只能说你刹车习惯好,使用得当,保养得当的情况下,根据公里数,到换车也不会换刹车了
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
这个要看用车频率了,用车少的话,五六年都是有可能的。具体还是要看刹车片的磨损是否到限位。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
刹车片的更换和年限和里程,不一定成正比,我见过有人七八万也不更换,还是和你的个人开车手法和磨损率有关
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
行驶里程少,只是代步上下班,刹车片的磨损也不重,所以可以延长刹车片的更换周期,每次保养的时候让师傅给看一下刹车片的厚度,还在可用范围内就不必担心
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
正常驾驶刹车蹄片一般使用10万公里是没有什么问题的,楼主一年几千公里哪还有可能刹车蹄片都不需要更换!
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下3mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里
平时保养的时候就要检查一下,看看厚度,有没有异响之类。
