问 请问车胎侧面划伤还放心继续用吗?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-04-19 09:02
这个有没有安全隐患有没有什么问题啊?
Zip3 关禁闭 已屏蔽
侧面来说的话基本上是不行了,毕竟整体来说的话还是比较薄的,稍微有点问题就要换了。
2021-04-19 09:03 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
侧面的损伤相对来说都是比较危险的,容易导致爆胎的,必须及时进行处理,有鼓包的及时更换了
2021-04-19 09:04 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
轮胎侧壁受损主要看你伤情,一般来说都是建议直接更换的。你该找店面帮你看一眼商行是不是要换?
2021-04-19 09:04 回复
年华921 关禁闭 已屏蔽
轮胎一般侧面有伤痕的话看大小的,如果说小伤的话可以继续用,大伤的话就直接更换。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  由于不同品牌的轮胎胎侧厚度不同,对于划伤不算严重的,没有伤及帘线层,也就是说轮胎的结构没有因划伤而遭到破坏,也没有发生漏气等现象,这种情况可以不进行修补或者更换。但是安全起见还是到正规修理店进行检查,对侧面划伤的车轮做一次动平衡试验。对于伤及帘线层断裂的,轮胎基本被判“死刑”,没有过大的修补价值,勉强修补只会增加安全隐患。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   侧面胎壁最薄了确实不太好了,建议别跑高速了,下道跑跑,有机会快去换了吧,安全第一。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  首先轮胎必须从轮辋上拆卸下,经专业的轮胎经销商检查后再决定是否可以修补。 建议以下情况轮胎不能修补: 1、胎侧不可以修补。(轮胎在行驶过程中,胎侧会弯曲变形属于变形区域,修补材料容易脱落导致轮胎漏气。另外胎侧是由橡胶和帘子线组成,强度较弱。在受损后即使修补了也不一定能恢复到原来的强度条件,所以我们不建议修补轮胎胎侧。) 2胎冠穿透的洞眼直径超过6 毫米不可以修补。 3、如有胎圈损坏或变形、胎面变形、橡胶被化学品腐蚀或轮胎缺气碾压损坏等。 4、其它异常情况不可以修补。例如:如果能从轮胎上看出有缺气行驶的痕迹(比如胎侧有碾压痕迹、气密层起泡等),不值得进行修补,因为轮胎结构可能已经被破坏而不能再使用了。
