请问冬季的轮压应该打到多少是合适的?
缘份天堂88
0浏览 · 2019-12-11 21:51
请问冬季的轮压应该打到多少是合适的?2.3的气压够用吗?
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
不同情况的胎压: 1、夏天因为气温比较高,热胀冷缩的原理,就需要把胎压下降0.1bar左右。而在冬季,则要提高0.2bar。 2、当汽车在空载的情况下,应该以汽车标准胎压的最低压作为参考值,当满载的时候,则要以标准胎压的最高压作为参考值。 3、根据行车路况不同,也要适当调整胎压,颠簸路上可以按标准胎压下调0.1-0.2bar。当跑高速的时候,胎压不能太低,适当按胎压的标准下限调高0.2bar。
2019-12-11 21:51 回复
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下:
停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
3、冬季轮胎的充气气压和普通夏季轮胎一样请参照汽车厂商的建议数值,但值得注意的是,冬季户外极度低温会对所测出的胎压产生一定影响。气温越低,所测量出来的胎压也会偏低。所以建议尽量在常温情况下测量胎压。
2019-12-11 21:52 回复
闪电战2018 关禁闭 已屏蔽
一般常见轿车的标准胎压为2.4-2.5bar。根据具体情况的不同有不同的差别。比如季节、装载。不同型号不同车辆的胎压有细微差别。【合适的胎压】1、根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar,增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高气压:不应大于3.5bar
2、需要参考的其它因素:(1)季节性因素:
a.冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。b.夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
(2)装载负荷:a.空载/半载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。b.满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。如满意请采纳。
2019-12-11 21:53 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。 胎压过高的话,会导致轮胎中间加重磨损,导致爆胎风险,胎压过低,会导致轮胎两边加重磨损,而且会导致轮胎温度快速升高,也有爆胎风险!所以轮胎最好在厂家规定的范围之内!标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。 胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。 如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。 如满意请采纳!
