大约多少公里更换,请问用啥样的火花塞较好?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-08 08:22
火花塞用不用定期拆下来检查还是到了公里数就换?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
火花塞更换周期依材质而定,更换时间分别为:铱金火花塞:8-10万公里左右更换;铂金火花塞:5-6万公里更换;镍火花塞:2-3万公里更换。
2021-03-08 08:23 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
   一般正常开没有启动困难和动力不足,不用更换的,用个5万公里都是正常的。
2021-03-08 08:26 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
火花塞材质不一样,更换周期也是不一样的。性能也不一样。一般来说铱金的50000公里更换一次就行了。
2021-03-08 08:26 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下要看原车使用的火花类型,各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一看颜色,太黑了就需要改换了;二看 车子是否有车身发抖,提不上速,油耗增加的情况,代表也要更换了。一般三万公里的样子。但是也要看材实来定的,比如说铜芯火花塞 三万公里、铂金火花塞四万公里、铱金火花塞6万公里。品牌如NGK就很不错的。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   火花塞的具体更换时间由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行,大致的可参考普通的镍合金火花塞2万公里左右需要更换一次;铂金火花塞在4万公里左右更换;铱金火花塞可以使用6-8万公里左右再进行更换。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
火花塞一般是每隔 3-5 万公里更换一次,具体看你使用什么材质的火花塞,普遍的车子来 说,使用铂金的就足够了。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  正常情况下普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
火花塞有不同材质的区别,普通的火花塞是镍合金材质的,这种火花塞大概是3万公里左右更换一次。
