问 用多大粘度机油,机油SL/SM/SN有啥区别? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友5051897 0浏览 · 2021-06-17 06:31 亲们平时用多大粘度机油?大家选择机油SL/SM/SN有差别? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问关于正时链条问题, 0回答 问后排阅读灯 0回答 问大迈X5方向卡顿。 0回答 全部回复 只看楼主 我有个锤子 关禁闭 已屏蔽 机油具体 的型号或者是粘度一定要看车主手册里面要求的发动机,最适合的型号,一般推荐5W-30。即使要改变,不要跨两个型号粘 度! 2021-06-17 06:31 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 清香一春天 关禁闭 已屏蔽 机油选择粘度方面个人建议主要看 厂家要求,厂家车主手册上有明确说明,那是参考依据,还要根据你开车暴力性,暴力程度决定你选择机油粘度,双重考虑,开车越暴力粘度越大 ;W零下三十五度,5W零下三十度,对于国内大多数地区而言,5W足够了,只有部分极寒地区应该考虑使用0W机油。 2021-06-17 06:31 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 机油的主要是不同品牌的机油的特点是不同的,因为不同机油的原料配比的原因,他们的保护的侧重点是不一样的,一般如果是长期城区道路行驶的,建议选择壳牌机油,壳牌机油的自洁性比较好,能有效的清理发动机内的积碳产生,如果长期高速公路长途行驶的,建议选择美孚机油,美孚机油的耐高温效果比较好,机油的性能稳定性好,如果是北方地区,特别是冬季建议选择嘉实多机油,因为磁护的功能特别是在冬季能很好的保护发动机的部件。一般标号上建议选择0W-20或者5W-30的机油比较好 2021-06-17 06:31 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。 2021-06-17 06:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 机油粘度标号一定要听厂家要求就是车主手册要求,通 常最佳5W-30,有时候4S或者外面保养喜欢用高粘度,其实没必要,要根据自己最适合的粘度选择!! 2021-06-17 06:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
