轮胎是否可以两个两个更换?有必要一起换吧?
liuzhly
0浏览 · 2020-11-26 05:17
这个是不是可以两个两个更换呢?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
这个开车习惯决定您车辆轮胎的磨损的情况,所以说一般情况下正常轮胎磨损五六年年差不多。可以两个两个的更换,新轮胎要换在驱动轮上,换完以后有条件可以做一下四轮定位。
2020-11-26 05:18 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
可以,一般轮胎的使用大约在4-6万公里,时间3-5年。因轮胎使用受到驾驶习惯以及路况的影响,也可能和里程或时间有所出入,不建议简单从里程或时间来判断。
2020-11-26 05:18 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的轮胎是否一起更换,主要看轮胎的磨损情况了,如果磨损的不厉害,单独更换单只轮胎或者是同轴轮胎,当然是可以的
2020-11-26 05:22 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
最好是2条或者是4条一起换。如果只更换1条轮胎,有可能会影响到车辆的悬挂系统,导致轮胎偏磨。值得注意的是,更换轮胎的时候,必须确保同轴的2条轮胎的花纹、规格、速度级别和结构都相同,以确保行车安全。
