18款博越给油车身抖动啥原因
合肥车友0883895
0浏览 · 2025-03-27 17:18· 发布于安徽
才4万公里不到,给油的时候车身抖动,重启后有时又好了,这个情况是偶尔就会出现,已经换过火花塞跟喷油嘴,有没有大佬知道原因的
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个故障车辆加油门的时候,车身会出现抖动问题,重点检查一下车辆的节气门节气门,如果比较脏的话会引起这个问题出现导致车辆加油门的时候节气门开度反应过慢引起的这个问题
解决问题清洗一下节气门解决故障现象
然后再检查一下燃油滤芯,如果燃油滤芯堵塞车辆加油门的时候油压跟不上也会引起这个问题,
更换一下燃油滤芯
2025-03-27 17:20 来自浙江 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你这情况,换了火花塞和喷油嘴还抖,很可能是节气门太脏啦。脏东西多了影响进气,给油时就容易车身抖动。还有啊,也可能是发动机机脚胶有问题,老化或者损坏,支撑不好也会抖。建议你去检查下节气门积碳,再看看机脚胶,准能找到问题!
2025-03-27 17:27 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
如果是急加速的时候,你考虑过有爆震的可能性吗?是不是加的油品不好导致。
2025-03-27 17:41 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
如果是特定情况下,比如说像那种急加速的时候。发生抖动是不是考虑加的油品质量不好导致了爆震引发的可能性?换一个正规加油站或者高标号的汽油,你再复制同样的情况下试试。
小推荐米 关禁闭 已屏蔽
博越
30到40码抖动的话是变速箱问题
2025-03-27 18:46 来自浙江 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
油压不稳、油泵故障或者燃油滤芯堵塞导致供油不畅。
2025-03-28 12:48 来自吉林 回复
斯为之美业 关禁闭 已屏蔽
    2025-03-30 09:38 来自山西
    合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
    风云
    测试一下发动机燃烧状况,看看混合气实际状态,通过测试数据分析诊断,是否因为燃烧状态不好,提速输出功率不足引起的失火抖动症状…
    可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
    2025-04-01 22:53 来自安徽 回复
    宁德车友3202598 关禁闭 已屏蔽
    起步抖 估计是变速箱  我也是起步抖小油门抖  大油门就不抖,
    2025-04-02 16:34 来自广东 回复
    武汉车友0609045 关禁闭 已屏蔽
    2018款博越,15万公里,在时速50和90这两段发动机抖动会比较厉害,火花塞,点火线圈都换过。有哪位大神知道是什么问题吗?
    2025-04-27 20:39 来自湖北 回复
    泰安车友6772257 关禁闭 已屏蔽
    你的问题解决了吗?我的也抖动,观察了一下,时速30到40发生这个问题,加油就抖动,松油门再踩油门这个现象就消失了。去汽修厂看了一下说是火花塞燃烧值还是什么问题,我新换才一年所以没让他们修。我16款12万公里了。就怕这个抖动是变速箱有问题。
    2025-05-09 10:36 来自山东 回复
    月石月蚀 关禁闭 已屏蔽
    变速箱阀体可能有问题。2016和2018通病,可以试试换下变速箱油看看。
    2025-05-09 13:42 来自浙江 回复
    鐘聲2017 关禁闭 已屏蔽
    新途V80
    如果是40码左右缓加速抖动就是通病,只能更换液力变矩器才能解决。
    2025-05-29 13:21 来自贵州 回复
    浩气超然S 关禁闭 已屏蔽
    检查,点火线圈或者火花塞
    2025-06-06 14:28 来自山东 回复
