空调滤芯自己换还是去维修厂4S?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-05-20 07:19
能保证质量好用吧?各位空调滤芯都是自己换还是去维修厂4S更换?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下自己动手能力强的话,可以按下面的方法自己更换:1,空调滤芯一般都是位于副驾驶位置的储物格后面,更换空调滤芯时,需要把储物格拆下才可以更换,2,储物格一般都是活扣卡进去的,通常卡扣在底部,3,储物格取下来后,会看到空调鼓风机,空调滤芯的位置就在它的上面,4,盖子打开后,就可以看到里面的空调滤芯了,直接取出来即可,5,把新的空调滤芯插入进去后,把刚才拆卸下来的盖子盖上去就可以了。
2021-05-20 07:20 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的空调滤芯和空气滤芯的更换并没有固定的时间或里程,这个主要和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好,两年更换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的,半年就需要更换一次。如果是动手能力强强的完全可以自己动手更换。品牌上建议选择博士或马勒的。
2021-05-20 07:28 回复
