问 求问防冻液应该多少公里更换一次? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 SHP雪狮 0浏览 · 2020-12-10 10:32 大家都是多少公里时候换的防冻液呢?换一次防冻液大概需要多少钱? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 東游记 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 你可以按照汽车使用说明书来了解防冻液的更换时间,一般是两年4万公里左右更换。 2020-12-10 10:33 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽 车辆行驶4万公里或者两年后就建议更换防冻液了。加防冻液前一定要对发动机冷却系统进行一次认真的清洗,防冻液中加有除垢剂和清洗剂,在我们使用前如果没有对发动机冷却系统进行认真清理,直接加进去。 2020-12-10 10:34 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黑桃S 关禁闭 已屏蔽 汽车的冷却液一般两三年换一次即可,如果是用车比较多的话可以按照行驶的公里数来算,在行驶了五六万公里以后就可以更换一次冷却液了。 2020-12-10 10:34 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > GX369 关禁闭 已屏蔽 楼兰 现在都是使用长效防冻液,车辆行驶20000公里以后做一下防冻液冰点测试,没有问题继续使用即可,如果缺失添加同品质防冻液! 2020-12-10 10:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽 威朗 防冻液的话,每四万公里更换一次,如果中途不多的话,可以添加一些,但是要注意,不能混加了 2020-12-10 10:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽 汽车防冻液一般是在两年,或者车辆行驶四万公里更换一次的,防冻液更换的价格不贵一般在二百来元,防冻液既不可以混加,更不可以用水代替的,否则得不偿失 2020-12-10 10:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ac991 关禁闭 已屏蔽 原车的我用了四年四万公里的样子,换的新的,我打算就是用两年,就要换掉它了。 2020-12-10 10:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 对于防冻液,有很多朋友会认为是在冬天使用的,这是被它的名称所误导了。其实防冻液全称防冻冷却剂,除了防冻,还有冷却作用,由于添加有多种添加剂,还具有防腐防垢等作用。目前市场上大部分防冻液都是乙二醇水基型的,这种防冻液的保质期在两年左右,所以,建议更换周期是每2年更换一次或每行驶4万公里左右换一次。这只是对大部分家用车型的参考周期,具体要根据实际使用情况来选择更换。 2020-12-10 10:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽 防冻液你查看一下你车的前翻,看看下面儿干有没有标注着或者是看看你这款车型的使用说明书,每款车不一样 2020-12-10 10:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > allen02031 关禁闭 已屏蔽 长城C30 车子更换防冻液的频率是4年或者5年更换一次,修理厂和4S店建议两年更换一次。当发动机的温度过高时,需要用到防冻液来让它冷却一下,防冻液是发动机的贴身伴侣,冬天防止车子油液结冰,夏天防止车子过热开锅,防冻液在日常保养中扮演着重要的角色。 2020-12-10 10:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
