长安欧尚2016款
1116868
0浏览 · 2021-08-20 12:35
早上冷车起步左前轮抖动是那里的问题?
小张1320386 关禁闭 已屏蔽
离合器问题,时间长了磨损了,不平了,但这都不是问题,热车之后就没了
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常2万公里做一次动平衡。判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象,为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是人们常说的动平衡,也就是通常所说的加装平衡块,动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些,(二)需要做动平衡的情况:1,更换新胎或发生碰撞事故维修后;2,前后轮胎单侧偏磨;3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4,直行时汽车向左或向右跑偏;5,虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次,,(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安,动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做,做完动平衡以后有如下优点:1,增强驾驶舒适感;2,减少汽油消耗;3,增加轮胎使用寿命,4,保证车辆的直行稳定性;5,降低底盘悬挂配件的磨损;6,增强行驶安全,如果出现上述状况,及时去检测处理,动平衡10-20元一个轮。
2021-08-20 12:36 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
检查一下减震和摆臂,当车辆发生的故障,我们可以如下方式去做,如果是质保期内一般需要去4S检查,现在的车电器系统很复杂,很大一部分报警必须使用电脑诊断故障码才能判断故障发生位置,从表象很难直接告诉你这个是什么故障,只能猜测个大概情况,有时候判断不清楚的异常情况先去和师傅一起试试车找一下问题,针对异响这种,还真只能是拆开去查,比较话花时间一些。在检查以后给出维修方案如果维修价格比较贵,建议最好多对比两家修理厂多诊断结论,结合他们的判断,但如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济的办法,慎重考虑啦。另外一个说题外话,如果某些部件只是轻微的渗油,那么这种无伤大雅也不影响使用,一般不建议去处理,有时候去做了反而造成故障连锁店,车修坏的多于开坏的,个人看法。
2021-08-20 12:36 回复
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
 轻微的抖动都是存在的,抖动过大的情况就不对了,有必要去检查一下看哪里出现了故障。
2021-08-20 12:36 回复
小张1320386 关禁闭 已屏蔽
