车子一万公里保养的话要做哪些项目呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-25 17:28
车子一万公里是不是要保养啊,要做哪些项目呢?我是新手不是很清楚这些东西。
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
其实也就是一个小保养。当然还要检查一下空气及空调滤芯的情况,如果不良了,也要更换为好。质保期内的车子还是建议继续在四里面保养。
2021-06-25 17:28 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
保养基本的都在4S店,保养的话按照4S店的要求做,最省心,如果自己保养的话,按照机油的性质进行间隔保养;我个人保养刚开始只是参考4S,多看车主手册,我相信宁愿相信厂家,我也不会相信商家,商家为了挣钱,有很多都是过度保养,没事的都吓唬人让你换了,所以,我是结合厂家或者车主手册要求,燃油车按照机油性质,矿物油5000公里半合成7500公里全合成10000公里间隔进行基础保养,电动间隔1-1.2万间隔检查保养电机、电池运行情况,顺道检查其他的油 水配件是否到了更换时间,如果差不多或者可以延长就延长,不能延长直接换了; 所谓大小保养现在不应该有这个概念,汽车各个零部件,到了年限就要更换,不能所有的都坚持到一个时间点再一起更换,不建议区分大小保养的保养方式。
2021-06-25 17:28 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般如果在4S保养,请按照4S给我们的保养项目就可以了,但是如果想自己了解保养知识, 个人建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里 程!了解哪些该换哪些不该换,提高自己对车了解能力,保养要结合以前的各种保养进行综合考虑!也可以按照懒人所谓的大小保养来保养,小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯;大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多 。燃油发动机按照:一般全合成机油,1W公里或者12个月的保养周期,半合成机油是7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期。如果是EV类那么电机按照1.2W左右间隔检查电机、电池、减速箱、车辆整体、底盘有无漏水等等
2021-06-25 17:29 回复
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
基本小保养很简单的呢,就是更换机油和机滤,然后对车子做一个全面的检查,其他的是不需要更换哈。
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
一般情况下的项目是除机油和机油滤清器保养之外,需要保养空调滤清器和空气滤清器。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
车子小保养还是很简单的,就是更换机油和机滤呀,而对于这个车型来说的话,小保养一次的费用大概500左右的,当然了外面保养花钱相对要更少。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
通常如果在4S保养,请按照4S给我们的保养项目就可以了,但是如果想自己了解保养知识,个人建议看车主手册 、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!了解哪些该换哪些不该换,提高自己对车了解能力,保养要结合以前的各种保养进行综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多;小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯。燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考。纯电车辆保养不能按照机油,因为不用机油,所以 间隔时间长,一点二万公里左右去检查电池运行情况、衰减情况、电机是否 正常、其他油水配件是否需要更换之类的,注意事项参考上面即可。!
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
就是小保养,也叫常规保养,换一下机油和机滤,做一个全面的点检就可以 了,不复杂的
