关于欧尚a600遥控器开后备箱问题
汁多味美
0浏览 · 2025-05-16 00:50· 发布于山东
大家好,我想问一下我的2016款欧尚a600两把原车钥匙开后备箱都不起作用,打不开后备箱是什么毛病。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
使用后尾箱的开关能够正常打开车门吗?如果说可以的话,你这种情况一般导致的原因都是车钥匙的数据有问题,可以先使用电脑观察一下系统的故障码。没有故障码,然后进行做一下匹配。
2025-05-16 05:13 来自 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这款车并没有配备电动尾门的功能。所以车钥匙只能是对后备箱进行解锁,之后过去拉一下后备箱,才能够正常的打开。
但如果是钥匙都不能够正常进行解锁,那可能就是后备箱解锁的电机出毛病了,这个建议去检查一下电机。
如果是遥控钥匙不好用的话,那么所有的功能都会不好用,并不会说单独的后备箱不能用
2025-05-16 07:03 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
车钥匙电池电量耗尽会导致遥控信号无法正常发出,从而无法打开后备箱。可以尝试更换遥控钥匙电池。
2025-05-16 09:07 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
遥控电池没电:遥控钥匙电池使用时间长了会电量不足,导致信号发射微弱,无法打开后备箱。可更换新的电池来解决。
按键损坏:经常按动钥匙上的后备箱开启按键,可能使按键内部的导电橡胶或电路出现故障。需检查按键,如有损坏,可找专业人员维修或更换钥匙外壳组件。
2025-05-25 12:06 来自吉林 回复
