问 轮胎一般情况下都是多少年更换啊?或者说多少万公里更换??
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-26 16:06
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
轮胎的更换周期,一般在2-3年或行驶6-10万公里左右。不同品牌规定的使用寿命可能是不一样的也要看轮胎的磨损要求
2021-03-26 16:08 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎厂家要求一般5年或6万需要更换一次,也根据轮胎的生产期与保质期来算。使用中随着轮胎橡胶逐渐老化,轮胎侧壁会出现深纹。但只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可继续使用。轮胎侧壁上的三角形标志可以帮助车主在胎冠的沟槽找到一个突起,可以确定轮胎的实际磨损极限,那个数值应该大于1.6毫米,小于1.6毫米就需要更换轮胎了。所以轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用及安全重要性越来越受到人们的重视与关注。
2021-03-26 16:08 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
轮胎一般5-80000公里更换一次,年限的话3-5年,轮胎的使用寿命不光是有磨损,同时因为轮胎是橡胶材质,也会有自然老化的现象。从磨损方面来说的话, 轮胎主排水槽里的止损点耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要换轮胎了。从老化方面说的话,如果轮胎开始有脱皮、开裂情况的时候就要开始多加注意检查了,必要的时候就可以开始更换轮胎了。
2021-03-26 16:11 回复
才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽
换轮胎的话,这个都是要看实际磨损的,要看具体轮胎磨损的程度,不过一般轮胎正常的使用寿命也有个6万公里,或者5年问题不大,但是当磨损到轮胎的这个标记线的时候务必要更换新的轮胎,同时轮胎的磨损或者老化程度与你平时用车也有关系的。
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
看看你轮胎磨损的如何吧,轮胎定期更换也是非常有必要的,正常轮胎的更换周期大概5年或者6-7万公里,当磨损严重(超过标记线)或者老化严重(明显的裂纹比较深)建议及时更换,否则都有可能会出现爆胎的隐患的。
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
嗯,六万公里左右应该都差不了多少了,所以呢,你可以放心的来对待使用吧!
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
轮胎的更换主要是看轮胎的磨损程度的了,每个人开车路况不同,开车方式不同,造成的磨损也不同了
