轮胎的侧面能不能进行修补,安全吗?
错过or过错
0浏览 · 2021-03-10 07:42
大家平时是怎么做的?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
侧面 受损没有修复价值。轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑,伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎。如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
侧面一般都是比较薄的,所以有问题了就直接去更换的,一般店里面也不会建议你去补的,也不好补。
2021-03-10 07:45 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
我觉得你的这个轮胎必竟是伤到轮胎的侧壁上了,这里是轮胎最薄的地方,安全无小事,建议考虑及时换新为好,开车上路安全永远是第一位的。
2021-03-10 07:45 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这种情况,市区开开没多大问题,如果要开高速的话,必须要换掉了,毕竟安全一点!
2021-03-10 07:46 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
轮胎侧面是最薄弱的地方,如果被扎就不建议继续使用了,补了也不安全,建议更换
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
