刹车油一般会不会过期呢?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-19 18:46
刹车油时间长了会变质吗,一直使用不更换对车有什么影响呢,会不会刹不住车造成一些不可挽回的事故呢
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每二年或四万公里检查并考虑更换。其次也应考虑日常用车环境。若跑郊区、高速较多,那么更换周期可以相应推迟;若经常在市区内走走停停,那就应该提早检查更换。
2021-07-19 18:46 回复
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
刹车油主要看含水量怎么样噢,一般情况高于三就是需要换新的了噢,你再看看
2021-07-19 18:46 回复
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于一时候属于正常状态!当含水量在二到三为建议更换!当含水量大于四为必须更换!
2021-07-19 18:46 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
一般来说日常保养更换发动机机油和机滤就可以了,空气滤芯可以是两万公里更换一次就可以了,内置燃油滤芯五万公里更换一次外置的三万公里更换一次。发动机防冻液,变速箱油,刹车油可以6—8万公里更换一次,平时不需要做过多的清洁类保养项目,只要发动机没有异常情况,可以不考虑清洗类项目。对于火花塞这种只要发动机没有点火不良或者是加速无力,不需要更换,可以每两万公里拆下检查一次,异常再换也不迟。平时保养如果是全合成机油可以一年或者是一万公里更换一次,自动挡换变速箱油一定要拆洗油底壳噢,滤芯也是一同更换的。简单。
