全合成机油和半合成机油使用中有什么区别呢?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-24 21:30
出了不同标号的机油外,机油还分全合成和半合成,那全合成和半合成的机油有什么区别呢,使用的过程中真的可以感受到区别吗,我感觉问题不大啊
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
半合成机油是国际三类基础油调制而成的润滑油,全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,对发动机更好,但价格也更贵。
2021-06-24 21:31 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
正常还是使用全合成的机油,全合成和半合成机油的主要区别在于全合成的机油润滑和散热性更佳,使用期限更长啊,比如半合成的7000公里或者半年换,全合成的可以10000公里或者一年换的,机油的性能更好,可以更好的保护发动机的呢。
2021-06-24 21:31 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
全合成机油较于半合成机油有更好的高低温性能,适用温度范围更广,使用寿命更长,性能更好,成本相对也会高点;而半合成机油综合性能比全合成机油低,成本相对会低点,但使用寿命比全合成机油短,换油次数较多。在相同的油膜要求下,全合成机油用较低的粘度就可达成要求,而半合成机油需要用相对于全合成机油更高的粘度才可能达到。也就是说,在相同的工作环境下,全合成机油用较低的粘度就可以达到保护引擎的目的。
2021-06-24 21:31 回复
备胎换位 关禁闭 已屏蔽
不同类型的机油保养周期是不一样的,比如全合成的机油建议是一年或者一万公里一次保养,半合成的或者你用矿物油,建议是五千公里或者半年。品牌美孚全合成的。保养的话当然推荐使用全合成的机油,因为全合成机油在润滑和散热性更佳,使用期限更长的
