加高标号的油, 是不是动力强?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-24 07:05
加高标号的油动力强?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了。当然了切记不要加注低标号的燃油。所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#、95#和98#同理。而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好。在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失。其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象。对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
有钱就上,其实无所谓,差不多就行了,可以添加稍微高一点的标号动力方面有劲,你仔细感觉一下就知道了。
2021-01-24 07:05 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
高标号的汽油不一定适合发动机,基本是建议按照车主手册要求进行添加,经济实惠是基础,没必要追求最好。
2021-01-24 07:06 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
高一点标号的如果适合你的发动机那么没问题的,添加后会感觉动力稍微好一点点,反正这个自己看着吧。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。低标号虽能勉强用在高压缩比发动机上,但不是最佳,动力与功率性能必须损失一部分的,还极易引发发动机工作中爆震。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
这个不用纠结,使用油箱盖上标注的汽油标号就可以满足车辆的正常行驶了,如抖动严重可以提高一个标号!
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
高标号汽油只是抗暴好一点,这个要根据压缩比来的,压缩比适合哪个标号,就建议使用哪个标号的汽油。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
打开汽车油箱盖可以看到添加燃油标准提示,说明书也有提示,厂家提示的燃油标准才是最适合你的!更换高标号汽油可以提高一些动力。每一种机油都不相同,全合成机油和半合成机油,是机油的两个分类。主要在于,全合成油比半合成机油粘稠度更低,另外润滑和散热性更佳,使用期限全合成机油更长一些。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
加高燃油动力的确是会强劲一点的 但是没有这个必要 按照油箱盖上面的建议来添加就行了
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
车子有说明的,油箱盖上也有说明加几号油,按这个来就可以了,不建议加更低标号的油。高标号随你息意愿。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
那倒不一定的,标号不同只是适应不同的压缩比,与动力关系不是很大。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    汽油标号没必要追求高标号的,这个按照厂家要求的汽油标号来就行了,并不是说标号越高越好的啊。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    车子正常不用加高标号的,也就是按照油箱盖上面标注的汽油标号即可哟。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    这个就没必要了吧,反正你根据厂家要求的汽油标号来就行了,不用刻意高标号的。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
要求92以上的话,92就可以,95也没问题的,不过我感觉没有必要去加高标的汽油了,够用就行
