前档风玻璃起雾咋处理好?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-20 07:43
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车窗除雾的方法有:1,车窗留缝使空气对流 如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去,好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,2,打开空调冷风吹,如果遇到下雨的时候,可以打开汽车里的空调同时开启一下外循环,将温度调至冷风,可以降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的,但是车内会比较冷,3,冬天或冷天的时候,可以打开空调热风吹,不过空调制热会增加很大的油耗,相反还有一种方法,就是打开汽车里的暖风,也就是利用发动机的散热风来将车内雾气烘干从而达到除雾的效果。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
雾气的产生就是因为“外冷内热”的温差所致,大多数情况车内温度较高,尤其是坐满人的情况下,雾气产生非常的快,知道了原理,就可以对症下药了! 冷风除雾
对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢?冷/暖风各有优缺点,如果您着急上路可以用冷风应急。大多数情况我们还是建议您使用暖风。
开窗对流
如果发现车内雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用。 除雾剂
除雾剂就是专门针对这类水雾现象的产品,将除雾剂喷涂到玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上凝结而形成雾层,喷擦一次可防雾5-10天左右。还有一种办法就是将洗涤灵按1比10左右的比例兑上水,涂抹在车窗挡风玻璃内侧和后视镜镜面上,也可起到相同作用,但是只能短期内防止结雾。
* 暖风除雾
冷风效果很直接,但有一个最大的弊病,关闭冷风后,雾气会再次出现。所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风的。但由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以等待时间较长。刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,等待雾气完全消失
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
2021-01-20 07:43 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  如果是驾驶室里面出现雾气,可以开启空调帮助除湿,几秒钟就见效,如果玻璃外面出现雾气,是因为室内外温差大,出现的冷凝雾气,这时必须把循环风风口调整到其它位置,不可直吹玻璃.冬天零上温度时起雾可以在暖风状态开启AC空调,这样不冷还具有去湿气雾气效果.
2021-01-20 07:43 回复
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    除雾最有效的办法是:打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,在玻璃表面形成一道“寒气膜”,阻止二氧化碳在玻璃上凝聚,起到除雾效果。
2021-01-20 07:43 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    冬天除雾的办法最好是在行驶之前就用热风吹玻璃至其干燥在上路,这样再路上一直开暖风也不会起雾了。反而因车内空气玻璃上不干燥,上来就开暖风(外面有雨),反而玻璃上的雾气会越来越大的。还有个小方法就是用洗洁精兑水然后用湿抹布擦拭玻璃内侧几天内不会起雾的,可以试试!
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的可以用发动机的暖风吹啊,如果效果不是很好,可以开压缩机用冷风对着空调吹就行了
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    冬天的时候前档玻璃比较容易起雾的,正常来说解决办法可以打开车子的前档除雾开关的,或者打开暖风使劲吹前档,也可以买除雾剂喷在挡风玻璃上面,这样就避免起雾了。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
先开启汽车空调,调到热风位置,然后才起动外循环,将出风口对准前风挡玻璃用热风直揭吹
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
前挡风玻璃起雾的话,都是因为车辆内外的温差较大导知致的,这时候建议开启外循环,并开启,空调吹窗模式
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
车窗起雾处理方法认为,用冷气吹风挡玻璃,确实能起到除雾的效果,但缺点是使车里面溫度下降,驾乘人员坐在车里面会感觉很冷。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
冬天靠吹风除雾的话,很慢的,直接在网上购买除雾剂喷在上面,能保持一周左右时间,使用效果还不错,你可以试试
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,最好的方法,就是喷玻璃除雾器,这个效果是最好的哦,可以坚持30天左右!
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
开空调啊,冬天是会出现这种情况的,只要开空调打到除雾档就好了啊,冷风除的快,热风稍慢一点。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车前挡风玻璃老是起雾的解决方法:1、开热风吹一下,同时可以把空调的外循环打开,把出风口调成除雾模式;2、可以用防雾剂,但防雾剂会模糊视线,晚上就别用了;3、开窗户,前挡风玻璃气雾后,把玻璃摇下一点,让外面的空气吹到里面来,雾气也会很快散掉;4、用布擦,要是开窗也怕冷还怕雨滴进来,就只能准备好毛巾,只要起雾就使劲的擦;5、沾上洗洁精或者是肥皂水擦,然后用清水冲掉擦干,就不会再起雾了。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
想要快速去除玻璃上的雾气 ,首先要开启汽车的制冷或者是制热的功能 ,然后打开车辆的外循环 ,这个是去除雾气最快速的方式 。也可以打开主副驾驶的玻璃 让空气进行流通来快速的去除雾气 。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
如果车窗起雾的话,那就直接开启车的除雾功能就行了啊,或者是手动开到外循环,风向吹风挡,风量调最大,开启ac,就行了啊。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
开窗对流
* 暖风除雾
