问 刹车片多少公里更换?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-01 10:33
刹车片多少公里更换?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1。5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0。5cm的时候,就要考虑去更换了。在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般来说,大部分刹车片的更换周期都是在6万公里左右,进而根据自己的使用情况进行调整,刹车用得多需要提前更换,用得省则可以适当延后。有人说刹车没力时更换就可以,不过这也未必是刹车片的问题,更换刹车片也未必能解决,遇到这种情况还是去4S店或修配厂进行一次检修比较靠谱。刹车片什么时候需要更换,基本可以从三方面去判断;1.根据刹车片厚度测量刹车片的厚度,一块新的刹车片厚度大约为1.5cm,而它的磨损极限是0.3cm。所以说当你的刹车片厚度接近或已经低于0.3cm时,那就一定要更换了。不仅如此,刹车片厚度小于磨损极限时,刹车片上的铁片会与刹车盘发生摩擦产生金属摩擦异响,所以当踩刹车出现这种异响时,可以优先检查一下刹车片。2.感受制动力的变化这是一种非常直观的方式,那就是在踩刹车的时候感受它力度的变化。如果你踩刹车时总是感觉很吃力,或是感觉刹车没有以前灵敏了,想要踩到想要的制动效果需要比以往踩的力度更大才可以。当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明你的刹车片必须要尽快检查一下了。3.观察故障报警灯当仪表盘上的刹车片磨损报警灯亮起时,说明刹车片需要进行检查更换了。不过各位需要注意一点,这个报警灯并不是刹车故障报警灯,而是针对刹车蹄片磨损单独的故障报警灯,并且这个报警灯并不是所有车辆都有的,所以想依靠刹车片磨损报警灯来提醒自己更换刹车片的朋友们,一定要提前了解自己的爱车到底有没有这个功能。且就算有这个功能,当该报警灯亮起时,说明刹车片已经达到磨损极限,这个更换节点还是晚了一些。刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。在行驶中发现问题提前收油减速,非紧急时刻轻踩刹车。这样做,既省油,又可延长刹车片的使用寿命。
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
刹车片的更换标准是刹车片的磨损限度 ,因为刹车片和使用环境路况 不同磨损程度也不同 不能已行驶公里数来判断是否更换
2021-01-01 10:34 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
2021-01-01 10:34 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。
2021-01-01 10:34 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
这个要根据平时的用车环境还有个人驾驶习惯来决定的,一般6万公里左右更换一次就可以了
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车片一般行驶6万公里是没有多大问题的,当然了用的好的话跑个8-10万也正常,这个要看具体使用磨损情况了,推荐选择博世品牌不错的。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里,当然主要还和开车习惯、和走的线路有关,每一辆车的情况是不一样的,一般前刹片换两次后刹片换一次。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
刹车时有非常刺耳的金属摩擦声、刹车距离延长、车辆跑偏等情况,都是刹车片需要更换的前兆,这个时候不要单凭肉眼的观察来判断了,要去专业的4S店来进行检查。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  前刹车片大约三万公里更换,后刹车片八万公里左右更换,当然,这只是一个大概方向,根据每个人的用车习惯的不同,以及每辆车刹车系统也有区别
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
更换时机的判断还可以靠肉眼的观察,全新的刹车片厚度大概是12mm左右,当从轮胎外侧观察的时候大约剩下4-5毫米的时候,就要准备更换了。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,前刹车片大约三万公里更换,后刹车片八万公里左右更换,当然,这只是一个大概方向,根据每个人的用车习惯的不同,以及每辆车刹车系统也有区别
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般来说,轿车刹车片在车辆行驶5万公里左右就可以对其更换了。当然,根据车辆使用情况的不同,对刹车片的磨损也有所不同,所以在其更换时间上也有所差异。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  刹车片 是可以看实际的刹车效果的啊,一般这个厚度低于3MM的时候就是要换了啊。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
每个人用车情况不同,质量不同更换周期也不同,刹车片没有严格更换周期一般厚度小于3mm时建议换刹车片或者3-4万公里更换,刹车盘6-7万公里换,换两次刹车片基本就要考虑更换刹车盘了,
