正常情况下三元催化是不是不用清洗?
半世疯癫A龙
0浏览 · 2020-03-20 20:03
正常情况下三元催化是不是不用清洗?还是要等多少万公里再清洗啊?
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
正常使用情况下是不需要更换的,只要定期清洗就可以了,如果三元催化器外壳损坏或排气尾管排出颗粒,均需更换。
清洗步骤如下:
1.关闭发动机,将点火开关旋到OFF档位置。
2.断开燃油泵保险(继电器或从油箱处拆下油泵电路插头)
3.拆下车辆喷油器的供回油管路,根据车型在供回油管路上安装相应的快速接头,并与清洗机接好,(回油管可用安装盲堵,)
4.将三元清洗剂(1004燃油修复剂)按1瓶兑1000毫升的比例,加入清洗机油箱内。
5.接通电源,红色接车蓄电池的正极,黑色接车蓄电池的负极.
6.调压:将调压阀定在低压,将计时器旋在最高值,打开清洗机电源开关,根据所施工的车的电动汽油泵来调整清洗机的工作压力。
7.检查:检查所有的接头是否都已接好,确保无漏油现象的发生。
8.清洗:启动发动机,清洗工作开始,清洗剂用完后,发动机会自动灭火,(当发动机发生警报时表示将停止清洗,可根据情况停止或选择继续,如继续则将计时器旋到高值)在清洗过程中如发生异常,立即关闭清洗机电源开关,修正后在继续工作。
9.清洗完毕后,断开清洗设备电源开关,拆开清洗设备和车辆的各管路连接处,恢复车辆的原有燃油管路和电路系统。
10.启动发动机,检查有无泄露,一切正常后,清洗工作结束。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
这个车一般来说是不需要清洗三元催化,当动力明显不足或加速性能有明显的减弱,猛催油门,动力改善不明显,且发动机吼声异常,应该考虑清洗或更换三元催化器。
2020-03-20 20:06 回复
晓风残月11 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
是的,这个配件真的没有必要去清洗,没有问题你洗它做什么呢?
2020-03-20 20:07 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
三元催化器需要清洗,主要是由于国内的燃油品质普遍较差,燃油中含有硫、磷以及所使用的抗爆剂MMT中含有锰,这些化学成分在燃烧后随着废气的排出,会在氧传感器表面和三元催化器内部形成化学络合物。
另外,由于驾驶员的不良驾驶习惯,或者长期行驶在拥堵路面,发动机经常处于不完全燃烧状态,会在氧传感器和三元催化器内形成积炭。
正是由于以上因素,使得汽车在行驶一段里程后,除了会在进气门和燃烧室内产生积炭外,还会造成氧传感器和三元催化器中毒失效、三元催化器堵塞以及EGR阀被沉积物阻塞卡滞等故障,造成发动机工作不正常,造成油耗增加、动力下降和尾气超标等问题。
2020-03-20 20:07 回复
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
清洗步骤如下:
