请问大家一般多久清洗一次发动机舱?
zrpzlp
0浏览 · 2020-03-07 14:04
可以直接冲洗么,感觉方便
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
建议最多6个月要护理一次,以确保发动机在良好的状态下运行,当然也可以视情况而定。
2020-03-07 14:06 回复
秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽
夏利
    小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
    起亚K3
    发动机舱不要用水枪冲洗、机舱清洁主要是清洁油泥。
    自己买一瓶发动机舱清洗剂、外加几块干布和1个小刷子,先用小刷子和干布清洁一下表层,然后油泥多的部位多喷点清洗剂,等个1-2分钟用小刷子刷起,刷好后,发动车辆,用清水慢慢冲洗干净,烘干后熄火就可以了,为了美观、自己还可以再买一瓶机舱上光剂,喷一下。
    注意点:传感器、保险盒等部位注意防水。
    2020-03-07 14:07 回复
    hr11173 关禁闭 已屏蔽
    这个没有统一的规定。觉得灰尘比较多了,就作一次清洗。如果在很泥泞的路上行驶过后,应该作一次清洗。如果一直在城里跑,环境很干净,一年清洗一次也可以。清洗时,应该到比较专业的地方进行,严禁用水直接清洗,否则电器插头、电路板进水后会产生很难检修的疑难故障,主要是以接触不良为主。表现为在行驶中突发故障。到修理厂检修又正常。再上路又突发,再检修又正常。很难判断故障点。全部更换插头、电路板,价格上车主又受不了。
    闪电战2018 关禁闭 已屏蔽
    对于发动机舱的清理并没有固定的周期,一般半年或1万公里左右或者半年左右就可以查看发动机舱的脏污程度,实在不堪入目就清干净吧,反正价钱也便宜。
    雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
    威朗
    建议最多 6 个月要护理一次,以确保发动机在良好的状态下运行,当然也可以视情况而定。还是不要用水来冲洗,最好去专业的地方清理
    kry4369 关禁闭 已屏蔽
    逸致
    机舱脏了就可以冲洗,管他多长时间呢。我是用水加水枪直接冲洗,干干净净,看着就舒坦
