最近一段时间发现刹车盘每天上面都会出现一些锈迹,是不行了吗?
浪浪的心
0浏览 · 2019-12-18 19:40
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
刹车盘每天上面都会出现一些锈迹 是正常现象 刹车盘是铁件 一般受潮会有锈迹出现的
2019-12-18 19:41 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。
1.如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
2.如果生锈很严重时我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70km/h车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。
如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
2019-12-18 19:43 回复
