车的轮胎最好多少个气压?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-04 10:05
  最好加注氮气吗?
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
                    一般建议冷车轮胎胎压在230kpa-250kpa左右 低了增加油耗 太高影响舒适性
2021-03-04 10:06 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
2021-03-04 10:08 回复
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
你可以考虑把它打到2.5左右吧,在不同的季节里面,你可以考虑来正常来课时
2021-03-04 10:08 回复
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     我个人感觉,胎压保持在2.3到一个2.5之间的话,我个人感觉是一个比较合适的区间的呢
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar
冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
  一般来讲,冷车状态下前胎2.2-2.3,后胎2.4-2.5都属于正常范围。具体以每辆车标注的胎压为准。根据热胀冷缩的原理,夏天可以比正常值调低0.1-0.2,冬天可以比正常值调高0.1-0.2。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
