什么时候才做动平衡的呢?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-09 15:32
一般是在什么时候的啊
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
1.在旧轮胎做动平衡时一定要注意技工是否将轮圈内部或边缘的铅块完全清除干净,是否将轮圈内的泥土完全清除或轮胎上的石子,这直接影响到动平衡的效果。
2.在更换新轮胎做动平衡时,更换新轮胎时注意轮胎边抹的润滑物不要多,否则在装配后轮胎容易与轮圈错位造成动不平衡。
3.关于影响动平衡因素很多,即便是轮胎上面的气门嘴对轮胎的动平衡影响颇大,所以气门嘴的材料从钢制气门嘴到铝制气门嘴再到橡胶制的气门嘴,降低成本的同时保证了车轮动平衡。
4.还有一点是做动平衡时需要注意,就是测量轮胎的尺寸,尺寸测量越准确动平衡越好,一般尺寸的偏差动平衡会偏差5—15g甚至更多,这样小的偏差在低速时并不明显在高速时会显现。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
【做动平衡的时间】1、在车辆出厂装配时,都会做动平衡测试,就是为了让车轮高速行驶更平稳。2、更换新胎时,或进行过轮胎拆装后都需要动平衡。轮胎安装在轮辋上后通常都不可能100%的均匀分布重量,使用平衡机测试轮胎轮辋在运动情况下的平衡性,在不平衡点使用平衡块配重,确保轮胎可以平顺行驶,避免抖动。3、常规保养时,都应该做动平衡。4、汽车出现高速发抖现象时,需要做动平衡。【动平衡】汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是常说的动平衡。定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性,避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动,失去控制而造成的交通事故。
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
更换轮胎的时候 拆卸轮胎的时候给轮胎修补的时候 都需要进行动平衡的程序保障正常运行
2020-11-09 15:35 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
2020-11-09 15:36 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
时间长了做一个,或者是当更换轮胎、轮毂或是补过轮胎后、车轮受过大的撞击、由于颠簸导致平衡块丢失这些情况下做一个
2020-11-09 15:36 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    如果车子在高速行驶的时候出现方向盘抖动或者车身抖动的现象,就需要去做轮胎的动平衡了,一般是因为轮胎失平衡导致的。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
跑高速的时候车辆出现方向盘抖动,这种情况基本上都是由于前轮动平衡不好导致的,做下动平衡就好。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
