感觉前轮有一些吃胎的现象,这个应该去怎么处理啊?
静若繁花123
0浏览 · 2019-12-26 19:51
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
1.如果是在短途运行的话,不需要更换轮胎,做个四轮定位。一般情况下是没有什么问题的。2. 吃胎后的轮胎要注意不要跑太快,车速上不要超过80公里,避免紧急刹车等对轮胎压力过大的习惯。如果定位好了以后,因为轮胎已经吃胎了,平时要注意时间长了要平轮,就是用小铁块来平衡两侧的轮胎,使轮胎达到平衡状态,防止再出现吃胎的现象。
3. 如果经常跑比较长的路,尤其是跑高速,那就需要更换轮胎了,如果磨得不是多严重,可以先把轮胎前后调换,一般车都是前轮磨得厉害,后轮磨得轻,这样定位后换过来,影响就不大了。4.注意防爆胎,吃胎后,很容易因为一个小钉子等的尖锐东西就会爆胎或者出现漏气等现象,驻车启动时先检查轮胎,路上尽量避开难走的路段。
2019-12-26 19:52 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
做四轮定位试试,车轮定位的作用是使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损
2019-12-26 20:00 回复
