四轮定位一般什么时候需要做下的?
人在他乡33
0浏览 · 2019-09-22 14:27
四轮定位一般什么时候需要做下的?有没有时间上面的要求?
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。需要做四轮定位的情况如下:1、更换转向横拉杆等与调整四轮定位参数有关的底盘件时。2、前后轮胎出现异常磨损时。3、直线行驶时车辆向左或向右跑偏。4、驾驶过程中方向盘发飘、发抖或过重。
2019-09-22 14:28 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
四轮定位的话车辆跑偏的情况下才需要做的,一般情况正常的话是不需要做的。
2019-09-22 14:28 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
正常车辆在每行驶1万公里或1年时做一次四轮定位。当然,若车主平时用车比较多,或经常跑山路的话,那就得缩短时间或减少里程数了,也就是6—8个月或6000—8000公里时就得做一次四轮定位了。
2019-09-22 14:29 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
如有发生以下情形时就表示要帮爱车做个定位了。
1.车辆在平路直线行驶时方向盘不正
2.车辆在平路直线行驶时会向左或向右偏滑
3.轮胎磨损不正常、有严重吃胎的现象
4.车身会跳动不稳
5.方向盘会左右晃动
6.行驶时有浮游的情形
7.车辆曾发生过碰撞
8.更换悬吊、转向系统、三角架或连杆等底盘零件时
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
1、更换新胎或发生碰撞事故维修后;
2、前后轮胎单侧偏磨;
3、驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;
4、直行时汽车向左或向右跑偏.
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般跑偏,因事故造成底盘及悬架的损伤,轮胎出现磨损异常车桥,以及悬架的零件被拆下过才需做四轮定位
