18款手动精英定速巡航好像坏了有必要修好吗
糊涂蛋2号
0浏览 · 2024-12-16 13:45· 发布于上海
在高速上开着想试试定速巡航,方向盘上打开开关,有定速巡航的标在闪烁,然后按set/-这个按键,定速巡航标志没有变成常亮,说明书上说按了后会变成常亮,代表定速巡航已开启。这个功能在高速上好用吗,有没有经常跑高速的老司机帮忙解答一下。
我想修一下但是又觉得用这个功能会放松注意力万一遇到危险反应会不及时
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的定速巡航出问题,可以进行相关的维修的。
首先,根据您的描述,这种情况考虑车辆方向盘下面气囊游丝有问题导致的这种现象,如果这个游丝出问题,就会导致气囊无法正常控制。
其次就是相关线路故障,需要用电脑读取故障代码检查一下相关的刹车系统的传感器是否存在问题。
2024-12-16 13:46 来自山东 回复
TBV5 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
在40公里往上才能用,速度太低了用不了
2024-12-16 19:29 来自山西 回复
TBV5 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/eebb4d547ab38bba/104553752-1.html
看看这个帖子,应该是离合器那个垫子坏了,几毛钱的东西,换上就好了
2024-12-16 19:34 来自山西 回复
xiaochao1335 关禁闭 已屏蔽
脚底下离合踏板用力压下去,然后顶着它的有根黄色的拉杆,把他拉到最长,然后把离合踏板松开,就行了。那个杆子是感应器的触发杆,时间长了距离不对了,杆子上有齿轨道,会自适应调节长短,所以你离合再放回去他就自动卡到合适的齿了。定速巡航功能就受这个影响
2024-12-18 08:41 来自江苏 回复
