问 关于瑞虎7 4缸失火问题
0dream1
0浏览 · 2024-11-17 16:49· 发布于湖南
有没有兄弟遇到过这种问题,冷启动第4缸失火抖动转速忽高忽低,如果修理店基本排除点火线圈,火花塞的原因,说是这个是通病后面会越来越严重要换缸盖…有解决的朋友看的指点一下谢谢
大力神尼卡 关禁闭 已屏蔽
帝豪L HiP
发动机间歇性气缸失火的原因:
1.燃油喷嘴堵塞或老化。随着车龄的增长,积碳长期堆积后会堵塞油嘴,长时间高压汽油冲洗的油嘴老化严重;
2.火花塞有故障;
3.点火线圈和气缸管路损坏。
解决汽车汽缸着火的方法是:
1、检查汽车点火系统的工作状况,及时更换火花塞或点火线圈;
2.疏通汽车的油管。
3.检查汽车线路是否有故障;
4.检查发动机的工作状况。
汽车发动机的维护方法;
1.选择质量有保证的机油定期更换;
2.定期清理发动机内部的油垢;
3.及时更换发动机滤芯和耗材;
4.纠正不良驾驶习惯,使发动机保持合理转速;
5.定期维护或更换水泵、水箱和恒温器;
6.定期更换防冻液。
汽车缺缸是指发动机中的一个或多个气缸出现故障。发动机缺缸的学名是气缸失火,也就是说气缸没有燃烧做功,所以少了一个气缸做功,俗称缺缸。
有单缸和多缸发动机着火。导致气缸起火的原因有很多,其中有两类,一是油路原因,二是电路原因。
2024-11-17 16:55 来自浙江 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
这是发动机燃烧系统故障,混合气浓度失准引起的冷车工况失火抖动、怠速游车不稳。与火花塞、点火线圈没有半毛钱关系…
让一些对发动机燃烧与控制理论一窍不通的给诊断,都是在把失火故障当成断火故障来维修,接着就是给车主换火花塞、点火线圈,结果跑一段时间故障依旧…
对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决。当地汽修工包括4S店解决不了,可以联系我…
2024-11-17 17:20 来自安徽 回复
卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽
纳米06
先接电脑查看故障信息,基本可以大概判断是哪个环节的问题,一般不外乎就是喷油嘴堵了,火花塞该换了,或者点火线圈不行了,根据故障码信息结合判断更换清洗排除。
2024-11-17 17:26 来自湖南 回复
御虎丶祥满华夏 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
哪年的车?如果是新车大概率是加的汽油不行导致发动机失火缺缸,开完换一箱正经油站的就好了
2024-11-17 21:45 来自黑龙江 回复
ljc_168 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
估计是缸压不足的问题最大,1.5T的有这问题的还不少,  质保期内的话去4S确定下是否是此问题,4S会免费换缸盖, 出了保可以找修理厂去测下缸压是否不足再处理,但这个要拆发动机,费用可不低
2024-11-18 15:51 来自广东 回复
懵上心口 关禁闭 已屏蔽
缺缸暂时没有发现,尽快去检查一下吧
2024-11-18 16:04 来自广东 回复
做个俗人001 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
该行程已被楼主删除
    2024-11-18 22:37 来自广东
    丰子f 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎7
    还是去4s店检查吧
    2024-11-19 08:00 来自山东 回复
    一种力量h 关禁闭 已屏蔽
    我是20款1.5t自动精英的车主,我的6万多公里了,今年十一发现发动机灯亮,最后确认的是多缸失火,缸压不足,3缸缸压只有3.4,前几天刚刚修好了,换了气门研磨了缸盖,目前开着还行,发动机灯还未亮,准备过段时间去换机油!
    2024-11-20 15:18 来自河北 回复
    小赵的虎8pro 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎8 PRO
    我的事瑞虎8
    2024-11-25 13:52 来自山西 回复
    涂料公积金 关禁闭 已屏蔽
    21款1.6t虎7,多数加私油,没这问题,不过说的我都不敢加私油了
    2024-11-26 16:06 来自湖北 回复
    巴州车友1128449 关禁闭 已屏蔽
    这是瑞虎7的通病,是设计有问题
