这车加高标号的油是不是动力好一些?
福多財旺福
0浏览 · 2021-03-31 07:45
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了,当然了切记不要加注低标号的燃油,所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,标号越高抗爆性能就越强,发动机压缩比高的车型需要加高标汽油,不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油,由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象,就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象,对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%,92#、95#和98#同理,而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好,在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失,其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象,对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
。根据汽车生产厂家要求来选用合适的汽油标号就可以了,这样不仅可以延长发动机的使用寿命,还可以达到节油的目的。高压缩比的w车如果使用低标号的油,除了会给车造成损坏外,还会增加油耗,综合来看其实并不便宜。反之,如果将高标号的汽油用在压缩比较低的汽车上,不但造成经济上的浪费,而且还会导致点火慢、燃烧时间延长、功率下降,甚至烧坏排气总管,也是不科学的。只有使用与汽车的压缩比相适应的汽油,才能提高发动机的功率,增加行车里程,节省燃料。
2021-03-31 07:46 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
是的,但是没有必要为了那一点儿动力效果而加高标号汽油的,按照厂家要求的汽油标号加就可以。
2021-03-31 07:46 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个汽油的标号当然是会对动力产生一些影响的呀,一般95的会比92的要好一点。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
这车不一定非得是加高号,有他这个动力修好的,嗯,首先你车要求加多少号你就加多少号 这个取决于你看看你油箱盖上面所标注的
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     汽油标号只是代表汽油的抗爆性,抗爆性越好的汽油,标号越高。而汽车使用什么标号的汽油,是由发动机的压缩比所决定。不是标号越高越省油,也不是越高越动力强!
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
找一个最适合的标号就可以,这个其实无所谓,按照手册上要求的最佳标号添加就行。高一点的标号动力,感觉稍微好一些。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般来说加高标号汽油不一定会提升汽车的动力。汽油之所以会有标号区分,完全是因为汽油中含有的辛烷值不同。而辛烷值代表的是燃油的抗爆值,与动力无关。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
没有的事。、
看你自己了吧,我认为适合自己车子就行了,有说加高标号的油,会增加动力减少积碳。反正我是认为没增加什么动力,积碳也不明显。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
建议按照车辆表明的标号加油,不一定标号越高越好,适合自己车子的才是最好的,祝用车开心
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
日常用车,使用主机厂推荐的燃油标号就可以了,盲目追究高标号,对于提升发动机效率和节约燃油意义不大,有的说明书对此有专项说明。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
加高标号的汽油不一定动力就会好,一般车子的加油盖上面都有规定的汽油标号,按照规定去加就好了,如果长时间使用高标号汽油的话,会造成发动机积碳的
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
这个车,我觉得应该是加92就可以了哦,但是加95好,可能你的油耗低一点!
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
我感觉没有,越高价格是越贵倒是真的。一般来讲适合自己车子的标号就可以了。
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
嗯,不是这么个原理的,首先出厂的时候厂家需要你加多少号的,那你就加多少号的就行 不是加了高号的,他这个车就送油,动力就好
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
不是,汽油标号不同,只是抗爆震性不一样,不是说标号越高就越好,清洁度等等这些都是一样的
