问 加高标号的汽油是不是省油?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-20 07:59
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了,当然了切记不要加注低标号的燃油,所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,标号越高抗爆性能就越强,发动机压缩比高的车型需要加高标汽油,不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油,由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象,就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象,对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%,92#、95#和98#同理,而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好,在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失,其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象,对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
高一点标号的如果适合你的发动机那么没问题的,添加后会感觉动力稍微好一点点,反正这个自己看着吧。
2021-01-20 07:59 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
有钱就上,其实无所谓,差不多就行了,可以添加稍微高一点的标号动力方面有劲,你仔细感觉一下就知道了。
2021-01-20 07:59 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
高标号汽油只是抗暴好一点,这个要根据压缩比来的,压缩比适合哪个标号,就建议使用哪个标号的汽油。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                建议你看一下油箱盖后面的推荐汽油标号,一般92或95及以上无铅汽油,说明你92、95、98都可以加。可以加高一号不可加低于推荐的标号,不差钱建议就高不就低,偶尔混加没有什么影响!
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
高标号的汽油不一定适合发动机,基本是建议按照车主手册要求进行添加,经济实惠是基础,没必要追求最好。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
燃油添加使用一直都是有待正义的话题,对于要求不大可以使用厂家的建议使用标准,追求动力还是在加高一个标号。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽油标号没必要追求高标号的,这个按照厂家要求的汽油标号来就行了,并不是说标号越高越好的啊。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    车子正常不用加高标号的,也就是按照油箱盖上面标注的汽油标号即可哟。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    这个就没必要了吧,反正你根据厂家要求的汽油标号来就行了,不用刻意高标号的。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
要求92以上的话,92就可以,95也没问题的,不过我感觉没有必要去加高标的汽油了,够用就行
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
没有必要使用高标号的汽油。低压缩比的发动机用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压缩比最高时还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,因此需要再多喷油来保证动力的输出,不但对发动机没好处,而且油耗也会同样增大。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
标号越高的汽油燃烧稳定性会越好,不会让发动机因爆燃而工作异常。这也是为什么使用95号汽油的发动机千万不能加注92号汽油的原因,因为会对发动机造成损坏。也有很多实验表明,95汽油确实在动力油耗方面有那么一点点的优势,可是95油价格高,综合考虑来看92与95总体成本其实是差不多的。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
没有必要的,你只要按照厂家要求的燃油标号进行添加就可以,没有必要使用高标号汽油的。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
       没必要            建议看一下车辆手册或者油箱盖上是怎么要求的,如果要求 92及以上,一般用92号的汽油就可以了,如果要求 95及以上,只能用95号及以上的汽油。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
这个车,我觉得应该是加92就可以了哦,但是加95好,可能你的油耗低一点!
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  不同等级的汽车不能随便乱加不同标号的油,因为如果加标号过高的油会燃烧不完全更容易产生积碳。 更会耗油
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
不会,加油就加符合规定的标号的就行了,没有必要刻意加高标号的,除了浪费没啥别的好处。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
看你自己了吧,我认为适合自己车子就行了,有说加高标号的油,会增加动力减少积碳。反正我是认为没增加什么动力,积碳也不明显。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,盲目加高标号的汽油,反而更容易产生积碳!最好按照推荐的标号加就可以了
