t80加95号汽油还是92号汽油
重庆车友2246207
0浏览 · 2018-06-20 10:18
昨天去加油站,遇到和我开的同款车的兄弟,我看他加油时加的95,和他寒暄了几句,他说加95的要比92的动力好些,想问下车友们是这样的吗?
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
加92足够了,其实92和95无论是耐用性还是油耗都没有什么明显差别的,土豪可以考虑95.
2018-06-20 10:18 回复
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
论你开的是什么车,按照说明书要求加注对应标号的燃油就行,既不用刻意加注高标号汽油,更不能加注比要求标号低的燃油。
汽油的标号最主要的作用是标注抗爆性,和汽油本身的质量没有关系,并不是说标号越高的汽油杂质越少。
燃油中,抗爆物质是异辛烷。92号的汽油,其中含有93%异辛烷。标号越高的汽油燃烧稳定性越好,不会让发动机因爆燃而工作异常。这也是为什么使用95号汽油的发动机千万不能加注92号汽油的原因,因为会对发动机造成损坏。
2018-06-20 10:19 回复
南陵小林 关禁闭 已屏蔽
经典帝豪
    智跑小小白 关禁闭 已屏蔽
    智跑
    涡轮发动机还是建议使用95号汽油,给以下参考建议:
    1、一般来说,汽车标注的允许加注汽油的标号是安全燃烧的最低标号,比如说,建议加注92号以上的汽油,说明允许加注的最低标号是92号,但是,最低标号绝不是最佳燃效比的汽油。
    2、一般加注汽油的优先选择是看气缸压缩比,一般压缩比大于或等于10:1的,建议使用95号以上标号汽油。另外发动机研发时都有一个设计汽油标号,所有的设计都是以这个标号为基础研发,10:1压缩比的发动机一般是采用95号研发。在这个标号时,可以达到最优化的燃烧效率。
    3、如果汽车出现油耗升高、动力不足、怠速抖动、冷启动困难等问题,很有可能是发动机积炭引起的。积炭如果不及时清除,日积月累就容易引起发动机产生公差,造成发动机运转不畅。因此,定期清除积碳是十分必要的。
    如满意请采纳。
    czc1314czc 关禁闭 已屏蔽
    名爵ZS
      木一6717F 关禁闭 已屏蔽
      奔驰C级
      油箱盖旁边专门有标号说明的,按找他的要求规定加注即可,加太高标号的也没多大意义。
      小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
      起亚K3
      个人感觉明显、目前汽油升级国5标准后、92#汽油动力明显有下降趋势、油不仅有点不耐烧、而且油耗也稍有增加、我现在就改用95#汽油、也建议你使用95#汽油。
      玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
      凌渡
      请注意车子后面的油箱盖子上的有数字,不知道你有没有注意,上面有推荐油品,按照推荐油品添加汽油就好啦!是最准确的厂家指导
      zerosky 关禁闭 已屏蔽
      赛欧
      92号,足矣
      依小米可可 关禁闭 已屏蔽
      我也想知道
      依小米可可 关禁闭 已屏蔽
      miaoshizhanzhan 2018/06/20 10:19:03 发表在 板凳
      论你开的是什么车,按照说明书要求加注对应标号的燃油就行,既不用刻意加注高标号汽油,更不能加注比要求标号低的燃油。汽油的标号最主要的作用是标注抗爆性,和汽油本身的质量没有关系,并不是说标号越高的汽油杂质越少。燃油中,抗爆物质是异辛烷。92号的汽油,其中含有93%异辛烷。标号越高的汽油燃烧稳定性越好,不会让发动机因爆燃而工作异常。这也是为什么使用95号汽油的发动机千万不能加注92号汽油的原因,因为会对发动机造成损坏。
      长见识了,好专业啊,问下,95不能加92,加92的能加95吗?
      小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
      科鲁兹
      依小米可可 2018/06/20 10:23:39 发表在 11楼
      如果不说经济条件的话,能加92的也能加95的。
      但是要求加95以上的,你加92的时间长了发动机会爆震
      依小米可可 关禁闭 已屏蔽
      智跑小小白 2018/06/20 10:19:19 发表在 4楼
      涡轮发动机还是建议使用95号汽油,给以下参考建议:1、一般来说,汽车标注的允许加注汽油的标号是安全燃烧的最低标号,比如说,建议加注92号以上的汽油,说明允许加注的最低标号是92号,但是,最低标号绝不是最佳燃效比的汽油。2、一般加注汽油的优先选择是看气缸压缩比,一般压缩比大于或等于10:1的,建议使用95号以上标号汽油。另外发动机研发时都有一个设计汽油标号,所有的设计都是以这个标号为基础研发,10:1压缩比的发动机一般是采用95号研发。在这个标号时,可以达到最优化的燃烧效率。3、如果汽车出现油耗升高、动力不足、怠速抖动、冷启动困难等问题,很有可能是发动机积炭引起的。积炭如果不及时清除,日积月累就...
      大赞
      依小米可可 关禁闭 已屏蔽
      miaoshizhanzhan 2018/06/20 10:25:30 发表在 12楼
      如果不说经济条件的话,能加92的也能加95的。但是要求加95以上的,你加92的时间长了发动机会爆震
      受用了,谢谢
      重庆车友8002275 关禁闭 已屏蔽
        重庆车友2246207 楼主 关禁闭 已屏蔽
        野马T80
        不一样的yanhuo 2018/06/20 10:37:35 发表在 15楼
        回复被删除。
        2018-06-20 11:14 回复
        野马T80
        依小米可可 2018/06/20 10:27:35 发表在 14楼
        受用了,谢谢
        2018-06-20 11:15 回复
        野马T80
        他说用95动力会更好,没试过
        2018-06-20 11:16 回复
        野马T80
        分析得好专业
        2018-06-20 11:18 回复
        野马T80
        czc1314czc 2018/06/20 10:19:24 发表在 5楼
        回复被删除。
        感谢
        2018-06-20 11:19 回复
