发动机抖动
远方06
0浏览 · 2017-10-27 02:18
怠速发动机抖动有点厉害,车身,方向盘都抖,这种现象出现半个月左右,去维修站检查了火花塞及发动机基脚垫没问题又换了机油也没改变,唉郁闷呀。有车友的发动机出现这种情况吗,求原因及解决方法?
重庆车友0526276 关禁闭 已屏蔽
应该是缺缸,有一个没有工作
李小东2012 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
空气滤清器脏:
空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决。
高压线断路:高压线断路是指高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动,可用万用表测量电阻,把电阻明显偏大几倍的那一根换掉。
火花塞寿命:
火花塞是有寿命的,超过3- 4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火,这是最常见得故障将火花塞全部更换即可。
怠速低:发动机怠速值在电脑里已设定,当转数低到一定范围,汽车电脑会自动调节。如果怠速太低发生抖动说明超出电脑的控制范围了,有的车在节气门上有调节螺丝可调节怠速,而有的车则不能调节,这种车可检查怠速阀、节气门、空气流量计、真空度传感器、调节点火时间(有分电器的车)、即可提高怠速。水温低也会发生怠速低的现象,可检查更换节温器。
2017-10-27 02:23 回复
李小东2012 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
水温不正常:
发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。一般故障原因是缺少防冻液、节温器打不开、风扇不转、温控开关温度不准而引起的抖动,将以上故障排除即可。喷油嘴堵塞:
电喷车的喷油嘴是汽车喷油用的关键部件,使用寿命是很长的可达到几十万公里。但是由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机的抖动。解决办法是拆下来清洗即可。
2017-10-27 02:24 回复
李小东2012 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
积碳、油垢堵塞:
节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。需要检查并用清洗剂清洗上述部位就可解决,不用拆下来清洗。缸压低:
发动机有3缸、4缸、5缸、6缸、8缸,如果有一个缸工作不好就会有缺缸现象发动机抖动。三缸发动机最明显四缸其次。用气缸压力表检查气缸压力,用鑫霸解决压力低的故障。鑫霸对缸压低、不平衡有独到的效果。可加在机油里或直接加到气缸里恢复平衡缸压。
2017-10-27 02:26 回复
远方06 楼主 关禁闭 已屏蔽
李小东2012 2017/10/27 02:26:01 发表在 地板
积碳、油垢堵塞:节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。需要检查并用清洗剂清洗上述部位就可解决,不用拆下来清洗。缸压低:发动机有3缸、4缸、5缸、6缸、8缸,如果有一个缸工作不好就会有缺缸现象发动机抖动。三缸发动机最明显四缸其次。用气缸压力表检查气缸压力,用鑫霸解决压力低的故障。鑫霸对缸压低、不平衡有独到的效果。可加在机油里或直接加到气缸里恢复平衡缸压。
首先谢谢你,我车11月份2年了主要用于上下班7000公里不到,应该不会积碳空气滤芯清理过,师傅说发动机4缸工作正常。没找到震动原因。
2017-10-27 09:16 回复
远方06 楼主 关禁闭 已屏蔽
    非常感谢
2017-10-27 09:22 回复
李小东2012 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
远方06 2017/10/27 09:16:52 发表在 4楼
不客气,对不起我没帮到你。老铁见谅。
重庆车友0526276 关禁闭 已屏蔽
应该是缺缸,有一个没有工作
黑哥铁匠 关禁闭 已屏蔽
华晨金杯750
如果你愿意可以把火花塞换了也许能解决问题。原装的就是不行。
随波逐流201818 关禁闭 已屏蔽
看看进气系统,进气压力温度传感器如果是正常的话,那就看看火花塞,不要原厂的火花塞,在外面购买好一点的火花塞,毕竟有些配件原厂的不如外购的
远方06 楼主 关禁闭 已屏蔽
随波逐流201818 2017/10/28 10:57:51 发表在 9楼
非常感谢你的建议,火花塞拆了看过好像没什么问题。
2017-10-29 19:56 回复
远方06 楼主 关禁闭 已屏蔽
黑哥黑哥铁匠 2017/10/27 18:14:09 发表在 8楼
火花塞拆了看过好像没什么问题。谢谢
2017-10-29 19:57 回复
远方06 楼主 关禁闭 已屏蔽
凡夫俗子99999 2017/10/27 17:43:59 发表在 7楼
应该是缺缸,有一个没有工作
我也怀疑是这样,但修车师傅说,如果缺缸的话行车无力突突的不平稳,但又没有这种现象。
2017-10-29 20:06 回复
远方06 楼主 关禁闭 已屏蔽
李小东2012 2017/10/27 09:47:51 发表在 6楼
不客气,对不起我没帮到你。老铁见谅。
感谢
2017-10-29 20:07 回复
奔跑的猪小七 关禁闭 已屏蔽
受益匪浅长知识了
黑哥铁匠 关禁闭 已屏蔽
华晨金杯750
节气门
武汉车友2609349 关禁闭 已屏蔽
还没修好吗?
