问 火花塞更换有什么依据?
暗影独伤
0浏览 · 2019-12-16 07:03
 更换火花塞有什么根据?是看火花塞?还是车子出现某种情况时更换?
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般换一次火花塞为6万公里,如果燃油不好需要提早换,拆下火花塞观察,如为赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;如为渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;如为烟熏之黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;如顶端与电极间有沉积物,当为油性沉积物时,说明气缸窜机油与火花塞无关,当为黑色沉积物时,说明火花塞积碳而旁路,当为灰色沉积物时,则是汽油中添加剂覆盖电极导致缺火;若严重烧蚀,如顶端起疤、有黑色花纹破裂、电极熔化,表明火花塞损坏。
2019-12-16 07:04 回复
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
2019-12-16 07:05 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个平常的时候如果抖动过大或者油耗有明显的增加,就可以拆开检查一下,看火花塞的颜色之类的是否决定更换。
2019-12-16 07:05 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
在更换火花塞的时候,建议选择跟原厂型号一样的,否则会影响火花塞的点火性能。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
换火花塞,大概就是30000公里左右,就要换了哦,一般换好一点品牌,博士的不错,要双铂金的!
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
如果火花塞工作状态不佳,会出现抖动,油耗增加等等这些情况,出现这些情况就要考虑更换了
你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽
半世疯癫A龙 关禁闭 已屏蔽
马自达6
目前市面上的火花塞主要有镍合金、银合金、钇金、铂金、铱金、铱铂金等几种类型,而根据材质的不同,更换周期也会有所不同。一般来讲,火花塞的使用更换都是有建议里程数的,普通火花塞的使用寿命在2-3万公里左右,而贵金属材质的使用寿命可以达到6-10万公里左右,当然这些更换周期只是正常情况下的理论,具体更换周期还要看车辆的实际使用情况,车主可以通过车辆的状态改变,来判断火花塞的使用状况。
如果汽车出现很难启动或启动失败的情况,可能是火花塞出问题了,需要检查更换火花塞;如果汽车出现加速不流畅、抖动、一顿一顿的情况,这可能是由于火花塞的电极间隙过大,不能够提供稳定的点火能量导致,建议更换火花塞。
火花塞一般建议更换的时候并不是它不能在继续使用了,而是当它使用达到一定程度的时候,点火能力及使用条件上出现性能退化,继续使用将会对车造成一定影响。另外,避免使用劣质汽油,可能会导致燃烧不充分,造成火花塞积碳,这会影响火花塞的使用,大大缩减火花塞的使用寿命。
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
通常而言,电阻火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的寿命为4万公里,而铱金火花塞的寿命则能达到6至8万公里。不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,所以具体的更换周期也要以汽车厂商的规定标准。如果发现车辆耗油量增大时,可以考虑是否换个火花塞,一般修理厂会建议两三万公里就更换,因为这时火花塞虽然没有完全损坏,但性能有所下降。
