稍微加多了一点机油有事吗?不影响吗?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-10 13:28
保养后发现机油高度在最高点超过2毫米左右?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
 机油如果加多了就会容 易导致烧机油,这个一定要按照机油尺的高度 添加,不能太高,也不能太低,在刻度线的中间偏上就 可以,如果超过最高值很多,建议将多余的机油放出来或者用油泵抽出来。!
2021-07-10 13:29 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
保养添加的机油量,一定要以机油尺的高度为准,一般情况,介于机油尺两点中上最佳,只要不超过上下限都没问题!如果加多了容易造成烧机油、动力减弱现象!可以使用抽油泵或者DIY针管加吊瓶管抽油。
2021-07-10 13:29 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
润滑油不能过多,过多导致曲轴转动吃力,而且还容易产生烧机 油现象,导致发动机积碳等等,所以如 果多了赶紧用吸管之类的东西抽出一些来吧;
2021-07-10 13:29 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
建议不要超过机油尺的上线,如果超过上线,建议把多余的机油放掉,要不会影响发动机的动力、油耗,机油磨损会增加。
