问 车辆胎压值在多少范围内算正常?
风景就在路上
0浏览 · 2020-03-25 13:48
胎压监测仪准吗?
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
胎压在220-250之间就是可以的呢。
说明书中有明确说明外,车主们还可以在车身的标签上找到。胎压标签一般会出现在打开车门后的B柱底部,或者是油箱盖内。
车辆在正常行驶时,轮胎内气温都会大幅升高,这个温差远高于一年四季的气温变化。所以说,季节性的变化对胎内工作温度的影是微乎其微的。根据季节调整胎压意义并不大
2020-03-25 13:49 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
轮胎气压的高低直接影响到油耗。轮胎又是橡胶制品,橡胶制品和气体会热胀冷缩。故建议冷车时4轮气压在2.3-2.4左右,这样跑起来舒适也省油。
2020-03-25 13:49 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,冬季轮胎的胎压2.5左右,夏天的话2.3上下!你可以看看车门边上的胎压标准。都会有说明的
2020-03-25 13:49 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
在驾驶室或副驾驶门框附近、左侧仪表台附近、油箱盖背面应有一个地方写着轮胎建议气压的标签
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
不相同的轮胎胎压不一样,标准型的轮胎胎压一般在2.4-2.5之间;增强型轮胎胎压一般在2.8-2.9之间;但是不管你的轮胎有多好,都不能超过3.5,否则就有爆胎状况出现!
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。
不同情况的胎压:
1、夏天因为气温比较高,热胀冷缩的原理,就需要把胎压下降0.1bar左右。而在冬季,则要提高0.2bar。
2、当汽车在空载的情况下,应该以汽车标准胎压的最低压作为参考值,当满载的时候,则要以标准胎压的最高压作为参考值。
3、根据行车路况不同,也要适当调整胎压,颠簸路上可以按标准胎压下调0.1-0.2bar。当跑高速的时候,胎压不能太低,适当按胎压的标准下限调高0.2bar。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
胎压的正常数值2.3~2.5之间。汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。
根据轮胎的载荷指数与胎压及轮胎载荷容量的关系,轮胎气压越高,载荷能力越大;气压越小,载荷能力越小。例如,载荷指数为80的轮胎,当气压为0.15兆帕时,载荷容量为300千克,而当气压为0.25兆帕时,载荷容量变为450千克。由此可见轮胎气压对汽车载荷能力的影响是相当大的。
汽车的平顺性直接关系到驾乘人员的舒适感觉,其实轮胎采用充气的方式已经从很大程度上提高了车辆的乘坐舒适性。
如果轮胎采用刚性胎或者实心弹性胎,那么其舒适程度肯定会大打折扣。那么充气轮胎的气压选择不当同样会使其舒适性降低。气压过足,会使轮胎的刚性增强,车辆的振动频率增加,平顺性变差。气压适当降低可以使其平顺性变好,如果轮胎气压过低,会影响车辆其他一些性能。
