问 燃油宝到底有没有必要添加??
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-30 07:14
燃油宝有什么实际效果?到底有没有必要添加燃油宝?请大家帮忙回复一下。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
建议使用油宝也就是燃油添加剂,5000km加一瓶就够了,最多20000km一瓶。品牌很多,建议使用雪佛龙品牌的。燃油添加剂(也叫油宝)的作用:1,燃油添加剂能够提高燃烧效率,节油,降低尾气排放,清洗喷油嘴的沉积物,保持油路畅通,2,车出现燃油不达标,怠速不稳、加速不畅、费油、车没劲的情况应该考虑使用燃油添加剂,3,选择优质燃油添加剂,劣质燃油添加剂不会减少油耗且损害发动机。
2021-04-30 07:15 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
燃油宝、燃油添加剂啊,这些东西真的没什么用的,尤其是加油站工作人员推销的这种,都是垃圾东西,不要加哦!
2021-04-30 07:15 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
使用中石化中石油达标燃用油定期跑跑高速或高转速就能清理积碳,车辆行驶5万公里以后使用巴斯夫燃用油添加剂清理积碳!
2021-04-30 07:15 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
有必要添加。燃油宝可以弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性,具有清洁系统积碳、提升辛烷值、改善雾化、减少磨损、保护引擎等功效。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
 新车没必要加,是否添加燃油添加剂要视情况而定。如果感觉车辆一切正常则没必要添加,如果感觉车辆有加速乏力、怠速不稳等异常现象,建议到4S店在专业工程师的指导下使用燃油添加剂。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  燃油添加剂又名燃油宝,合格产品有一定效果,不建议半途使用添加剂,除非厂家明确要求必须添加的正规产品或当地汽油质量十分恶劣.要用就从新车开始一直用下去.支持按发动机压缩比要求,加相应的标号汽油,加油站选择大型车流量大的.添加剂有很多种类,有提升清洁的,有清理积炭的,有节能降耗的,当然不排除鱼目混珠的,有的没有任何作用不说,还可能使用后适得其反.特别些积炭很久的老车,万一用了可以真的清理下积炭的添加剂,发动机气缸内掉下的积炭不会百分百排出去,肯定会残留一部分,这一部分就是伤害发动机的元凶,甚至造成不可逆的拉缸破坏活塞损伤,这个大家明鉴.。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
建议使用燃油添加剂的,相对来讲,清洁型的燃烧添加剂对于清理发动机积炭是有一定作用的。
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                燃油宝就是燃油添加剂一种,就是赋予汽油一些新的优良性来补充这些缺陷,像机油的添加剂一样,它的主要作用还是助燃及清洁,也有提升燃油燃烧、减排、节油,清除节气门、喷油嘴积碳等作用。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
个人感觉没有必要去加这个的,正常用车就可以了,这些东西有人笑称智商宝,真心的不喜欢的
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
燃油宝是可以去除积碳增加动力的,但是我觉得不添加也是可以的,如果要添加网上买吧
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
燃油添加剂这类东西,看你自己个人的吧,可以间隔一万公里左右添加一次,或者是定期去清一下积碳也可以不用添加。
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
燃油宝虽然说是能清理一部分积碳,但是效果有限。特别是加油站推销的那种,效果就更一般了,想用燃油宝就选择雪弗龙那样的进口大牌的,但是还是不如按时做发动机清理效果好。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
燃油宝这种东西可以添加,也可以不用添加,正常开车就可以。推荐间隔一万公里左右,添加一次。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
燃油添加剂之类的,基本可以定期添加,间隔可以一万公里左右一个疗程,有效抑制清理积碳,对车有好处。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个还是可以定期添加的,一般连续使用个两三千公里左右效果是比较好的。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
燃油宝这类东西可以定期添加,也可以按照车主手册里边大约一万公里左右添加一次,建议听厂家的。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个可以定期添加,但是没必要每次都加或者听他们忽悠要一个疗程,那帮人真能忽悠人,油箱盖脏了、油箱负压漏气、排气管发黑,他们的燃油添加剂都能治~(忽悠)
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
相对来说,是建议使用燃油添加剂(燃油宝)的,添加剂能够起到清理发动机积炭的作用,有好处的,G17就不错。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
早上好,个人觉得如果车发动机有力油耗不高积炭不严重,一般是没必要用燃油宝之类的添加剂的,用了也看不出来有啥效果的
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
燃油添加剂,正规产品可以有效的改善车辆的积碳情况,可以按说明书使用,有的是阶段性使用,有的是连续使用。
