防冻液需要几年更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-08 19:02
使用普通防冻液负35度的,这个每年都要更换吗?
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
普通的防冻液一般可以使用两年到五年,可以看防冻液桶上的保质期,依照桶身上的说明来确定更换周期。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
按照随车说明中防冻液的更换周期更换,一般是两年,也有部分表示4-5年或更长。
添加标准为调整防冻液的冰点值,使其低于环境温度20度左右。
若防冻液超过标准,且缺少量不超过500ml,可加水至MAX与MIN之间。
2020-09-08 19:05 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
防冻液更换 一般情况4S店的标准是四万公里或者是两年需要更换防冻液。但实际使用时需要根据情况判断,打开发动机前盖,会发现防冻液的注水口,会有一个刻度线,水位线降到标准线之下,说明需要更换。
2020-09-08 19:07 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般的车型防冻液在2年或者4万公里更换一次就可以了。那一些豪车就更不用说了,防冻液的更换周期可以说是能达到10年或者20万公里了。实际上,防冻车更换的周期是比较长的,车主们要是按照用户手册上更换防冻液就可以了。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
防冻液一般的家庭用车都是四年更换一次,具体要根据自己的车况来看。如果,还没到冷却液的更换周期的时候要注意冷却液的剩余量如果低于平均水平那么就要及时添加。
