问 别克威朗轮胎出现小裂纹,6万公里了该换吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 宁静致远VS 0浏览 · 2025-04-18 08:58· 发布于江苏 18款别克威朗,2017年底买的车里程6万五千公里。全部轮胎都没换过也几乎没补过胎,目前轮胎上有这样的小裂纹请问一下这样的轮胎是不是该全部换了。磨损线还没到! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问威朗pro火花塞型号 0回答 问亮发动机故障灯 0回答 问水温升高 0回答 问有油耗比我低的没 0回答 问17款威朗更换刹车油 0回答 问视频说明书 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 根据图片中轮胎老化的状态来看,建议是更换掉的。首先,车辆轮胎的使用寿命一般是五年或者六万公里左右,如果到达规定的年限和公里数,建议及时更换。其次,相关的轮胎品牌可以考虑邓禄普或者是朝阳轮胎这两个品牌轮胎的综合性能非常稳定,特别适合跑市区。如果跑高速的话,可以考虑德国马牌或者米其林。 2025-04-18 09:03 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 看着磨损的确实比较严重,主要是发生了老化的问题,可以考虑再开1万km,尽量不要跑高速了,可能鼓包的风险比较大,胎压尽量稍微打的低一点儿,换的话建议最少更换两条,不要一条一条换 2025-04-18 09:03 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,看照片的话,你这个是需要进行更换的。轮胎边缘已经出现有严重开裂的情况,有安全隐患的。这边更换如果说选择噪音小一点的可以使用登录或者说马牌的,如果说选择性价比高一点的可以使用。玲珑或者佳通的。正常更换轮胎,做一个动平衡就可以了。 2025-04-18 09:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 不需要更换。这是正常的老化现象,这些裂纹都很轻微,而且只是在表面。可能就应当观察排水线花纹里面的裂纹,如果那里有裂纹的话,一般就裂的比较深了。 2025-04-18 09:12 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 换吧,这轮胎眼看着要十年了,我车五年就换胎我都担心 2025-04-18 09:28 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 猪蹄2019 关禁闭 已屏蔽 维修点希望你换,6万km是最保守的里程,你自己决定吧 2025-04-18 11:30 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 这种正常老化龟裂纹还很轻微,不需要换,如果出现较深的裂纹就考虑换。 2025-04-18 11:44 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 这个磨损都属于比较严重了,尽快更换轮胎吧 2025-04-18 12:09 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冲锋释放 关禁闭 已屏蔽 威朗 修车的希望你换,实际可以在挺挺 2025-04-18 14:09 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 廊坊的嘉华车主 关禁闭 已屏蔽 嘉华 4217!6年就该换,备胎可以长点,不论你的行驶里程,橡胶老化 2025-04-18 18:39 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wysh001 关禁闭 已屏蔽 桑塔纳经典 看个人习惯了,我以为根本没事 2025-04-20 00:34 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > itakura 关禁闭 已屏蔽 星途瑶光 正常老化,无需担心 2025-04-22 23:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
