问 氙气大灯闪烁 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 马里奥杰 0浏览 · 2025-03-09 21:18· 发布于广东 氙气大灯闪烁,换了灯泡,换了安定器还是闪,怎么回事吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问锐志功能解答 0回答 问白色大V大鹏展翅 0回答 问车内异响求助 0回答 问在线等 0回答 问发动机声音大 0回答 问这是什么车? 0回答 全部回复 只看楼主 含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽 风行游艇 那就直接更换LED大灯,又亮又省电。 2025-03-09 21:20 来自安徽 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这种情况的话我们要检查一下大灯供电线路以及大灯插座有没有出现接触不良的问题,导致我们这个疝气灯在工作的时候出现这个供电线路有接触不良的问题,引起这个电压不稳定引起的这个灯光闪烁解决问题的话,我们检查一下大灯插座有没有出现接触不良的问题,或者是线路出现烧坏的问题处理一下插头解决问题。 2025-03-09 21:21 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况的话,首先检查一下你更换的这个模块是不是带解码的、如果说模块这一边不带解码的话就会出现这种情况,会出现大灯闪烁,这边建议重新更换一个带解码器的模块进行测试,或者说直接更换LED的也可以,更换LED的话这边可以考虑飞利浦品牌的。 2025-03-09 21:23 来自 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 马里奥杰 楼主 关禁闭 已屏蔽 锐志 只是单个大灯闪 2025-03-09 21:36 来自广东 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 丶幼稚完 关禁闭 已屏蔽 锐志 在雨刮水盒旁边那个保险盒检查保险丝有没有烧掉,再拔出近光灯线接头看看里面有没有烧 2025-03-10 00:56 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MARX乐 关禁闭 已屏蔽 锐志 直接换双直射透镜,爽的一批 2025-05-03 18:09 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zh_超级 关禁闭 已屏蔽 我也有一个灯泡闪,请问你的问题解决了吗? 2025-05-03 19:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
