问 锐志三只小黄灯怎么破?大神们支个招
林风888
0浏览 · 2025-02-06 19:18· 发布于浙江
兄弟们传说中的具有锐志特色的三只小黄灯来了要怎么破局大神们支个招
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
锐志出现三只小黄灯,一般是发动机、ABS、VSC故障灯亮。先检查下刹车油、刹车片,看是不是该换了。再看看轮胎气压正不正常,有没有扎钉子。要是这些都没问题,可能是传感器故障,得用专业电脑检测,去汽修店让师傅给好好查查。
2025-02-06 19:23 来自河北 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
通过图片来看的话,您这个主要是发动机的排放故障的,这个主要是发动机电控系统有问题导致的,这个可以通过解码器读一下故障代码,然后根据故障代码维修就可以了。
如果现在发动机的怠速没有出现抖动加速的时候,没有出现动力不足,那么问题就不大的。常见的就是一些传感器,可能工作不好或者发动机有漏气之类的。可以先读故障码看看。
2025-02-06 22:41 来自山东 回复
Fs佛山陶瓷 关禁闭 已屏蔽
加了油就亮了三灯,什么问题。我的也是这样
2025-02-07 03:27 来自广东 回复
马里奥杰 关禁闭 已屏蔽
锐志
洗节气门,洗空气流量计!可以解决90%的问题,去修理店就可以,200元不到
2025-02-07 10:53 来自广东 回复
NeuroDr_db 关禁闭 已屏蔽
标致206
点火线圈
2025-02-08 19:27 来自江苏 回复
RXV992 关禁闭 已屏蔽
空气流量计 节气门
2025-02-10 09:43 来自天津 回复
3号大肚罗汉 关禁闭 已屏蔽
锐志
先读码,确认原因和故障,我亮过三次,三次处理情况都不一样,洗过两次节气门,一次是核桃砂挖煤,都处理好了的
2025-02-10 11:24 来自重庆 回复
tyjyt 关禁闭 已屏蔽
我也有过是发动机盖有漏油滴到了传感器
2025-02-10 11:56 来自上海 回复
chenerbox 关禁闭 已屏蔽
先读故障码再处理,我大概6 7万出一次,去了店里都是擦擦节气门拔几个保险就好了
2025-02-12 05:40 来自江苏 回复
ajm5w9e8n 关禁闭 已屏蔽
那我这个呢 没有发动机灯 就abs灯 这是咋了
moguanwu 关禁闭 已屏蔽
用黑色电工胶布粘一下就看不到了,一劳永逸
2025-02-17 18:04 来自广西 回复
铭狼 关禁闭 已屏蔽
锐志
四儿子处理下就结束 了,或者是熟点的修车店
2025-02-19 12:30 来自江苏 回复
斯蒂芬番薯 关禁闭 已屏蔽
锐志
我最近刚刚处理了这个问题,我的是因为发动机渗油滴到了前氧传感器,后面换了前氧传感器就好了。
2025-03-04 13:33 来自广东 回复
hmjl 关禁闭 已屏蔽
锐志
我最近遇到过一次三灯齐亮 在抖音上看到让把电瓶负极拔下来 10分钟后再接上 完美解决 10几天了再没出现过
2025-04-17 22:02 来自新疆 回复
长春车友0100681 关禁闭 已屏蔽
发动机故障灯,还有可能是曲位传感器、进气传感器、尾气传感器等传感器插头老化、松动引起的虚接。我那锐志就是这样,插头松了,报故障,打几次火或者去清一下故障码就好了,后来读数据流查了一下,换了一套新插头卡扣,再就没出现过。
怠速出故障的话,也有可能是进气油泥、积碳太多,做做清洗就好了
2025-04-30 14:36 来自吉林 回复
索马里海警 关禁闭 已屏蔽
我遇到过2次,第一次换了空滤,好了几天又出现了,第二次去4S店检查,读故障码显示混合气过浓,要换前氧,没换后面找了修理店清洗了下节气门,后面一直没出现了
落暮孤殇 关禁闭 已屏蔽
锐志
锐志亮故障灯,都是报VSC故障,但也是有一些区别的,有些报故障,发动机的灯不亮,有些发动机灯亮,也有一些变速箱的指针忽上忽下的。所以重点是先读取故障码,再读取数据流,这样优先判断故障的来源,瘫痪电磁阀,节气门,氧传感器,缺缸失火,废气阀,排放系统,电脑版,等等等等都有可能的哟。
2025-05-10 21:26 来自浙江 回复
ajuyp5jdcxz 关禁闭 已屏蔽
锐志
我也是,刚在4s搞好,更换氧传感器。花费2000大洋
wuye111 关禁闭 已屏蔽
你们的 都开了 多少万公里 会出现的 啊 , 我 的 怎么一个也 没有啊 ??
2025-06-10 10:11 来自浙江 回复
哈尔滨车友7745889 关禁闭 已屏蔽
我的是07款锐志,三灯全亮4年了,不影响驾驶,电脑检测变速箱有故障,前几天花了4百多元换个电磁阀修好了。
2025-07-09 16:18 来自黑龙江 回复
