首保项目有什么要特别留意的不?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-15 13:25
首保项目有哪些,有什么要特别留意的不,要不要盯着?需要需要升起来,车子升不生锈可以看到吗
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
电动车首保项目主要是对轮胎、刹车、底盘及各油液进行检查,并检测动力电池及电驱动机工况是否正常。。一般燃油车,关于首保,我只想提醒主。一、按照说明书上要求的时间和里程,以先到为准。二、带上行驶证、质量担保和保养手册;三、换机油、机滤,用四店提供的机油,否则要加钱,出保后自己买可以好点的;四、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添,记住,添加不要钱。五、检查底盘各部位及悬挂是否有异常和松旷,包含轮胎气压;六、检查所有灯光是否齐全良好;七、不一定要到购车的四店,就近即可;八、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;九、四店建议的花钱包括升级之类的项目基本不做,大都忽悠人的。十、汽车是全国联保的,理论上在全国任何一个四都可以保养保修,不一定非得到买车的那个店里,最好提前预约一下。
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
首保其实也是做常规的保养项目就可以,就是更换机油、更换机滤。至于空滤和空调滤,得看具体的情况,如果没有异味的话,拿出来清理一下,还可以继续使用,其它的更换件儿全部都没有必要,但也不一定,得看具体的行车状况了。做首保前需要准备这些 提醒一:去做首保前最好先给四店打个预约电话。由于车辆的日益增多,各家四店的售后车间里经常“车满为患”,如果不预约经常会在车间外等上半天都排不上队。 提醒二:去做保养时有些东西是一定要带的,比如用户手册、行车本。 提醒三:平时开车时如果遇到一些故障或者疑问可以将其记录下来,在首保登记时告诉工作人员,以方便技师在做首保时一起将各种问题都检查一番。
2021-06-15 13:25 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
2021-06-15 13:25 回复
备胎换位 关禁闭 已屏蔽
这个车它的第一次保养里程为五千公里,时间是半年以内,按照这个周期首保就行的哈, 而且首保的项目是免费换机油和机滤,其他的是不需要换的,做个检查。
2021-06-15 13:25 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
首保5000公里或者半年需要去做。首保就直接做规定项目就行了。额外的不要做。比如各种清洗什么的就不需要做。去首保记得带上保养手册。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
首保5千公里或者半年的时间,哪个先到以哪个为准的,具体参考一下保养手册,以保养手册为准。项目:机油机滤更换即可了。首保一般是提车开始计算,同时自己使用车子过程中有什么问题也可以找售后解,机油机滤的更换即可。另外就是推荐的项目别入坑。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
买车后首保要提前看手册,按照车辆的公里数或者时间,任意一个满足条件就需要去保养了(基本5000-10000公里,按照厂家要求去买车后首保即可),防止4S忽悠 必须以车主手册或者保养手册为准 !全国相同车型4S都是联保的,随便去即可!
有些车带首检,也就是他们所谓的买车后首保, 但是如果你是首次换机油,主要避免被忽悠,机油添加剂、清洗发动机内部之类的不要做
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  注意首保使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
