问 雨刮器更换是不是在一年以后? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友6326794 0浏览 · 2021-03-22 09:57 雨刮器更换程序和要求是什么求问 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问图雅诺哪里卖的便宜? 0回答 问图雅诺E2.5排量 0回答 问svs亮灯 0回答 问空调调不了档 0回答 问保养 0回答 问混动技术会普及吗? 0回答 全部回复 只看楼主 709394a 关禁闭 已屏蔽 艾瑞泽7 一般更换要看实际的情况了,常规的建议一年左右更换一次的,如果出现挂不干净或者异响明显的都需要及时处理了 2021-03-22 09:58 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽 主要就看你雨刷器的使用情况了。雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。 2021-03-22 10:00 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xuliang0 关禁闭 已屏蔽 速腾 雨刮片根据所处环境的不同,老化程度也不同,经常在室外停车的,一般是一年左右更换一下,经常停室内的,两三都没问题! 2021-03-22 10:00 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > auto_kj 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 雨刮片使用的胶条,其寿命大约一年左右,一年要更换一次,最好不要超过一年半!时间过长橡胶老化变硬会把玻璃刮花,得不偿失。当刮水有留痕,刮不干净或者有异响,就该考虑更换了。 2021-03-22 10:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 果树99 关禁闭 已屏蔽 说不一定的,一般来讲这种易损件也就是一至二年的样子,但是也有人三年了,还在用,就看情况,如果刮不干净了或者异响了,都换了吧。 2021-03-22 10:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽 没有标准的时间,如果刮的效果还好并且也没有老化的现象,那么还可以用,最主要的还是看雨刮器本身的状态,有明显刮水不干净的情况存在那么就需要进行更换了 2021-03-22 10:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。 当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了: 1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。 2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。 3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。 2021-03-22 10:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽 宝马1系 雨刷属于汽车用品中的一种消耗品,并不是终生使用的,一般建议一至两年就跟换一下汽车上的所有雨刷;如果雨刷效果明显下降的话,建议立即就更换雨刷,一旦下雨天你的雨刷工作不顺畅的话,就极其容易造成事故的后果。 2021-03-22 10:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 严格的来讲并没有一个标准的时间,因为每个人的用车环境、车辆停放环境和车辆使用频率都是不一样的,所以会存在一些差异。不过一般建议每年更换一次,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态。如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。 2021-03-22 10:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 围城内在 关禁闭 已屏蔽 速腾 雨刷器半年至一年更换一次最佳,有些质量好的可以一年多再换一次,但是不可超过两年,因为时间长了胶条会出现老化现象 2021-03-22 10:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 雨刷更换这个没有具体的时间和里程标准,一般来说一两年更换一次都是正常的,这个具体还是根据自己的使用情况吧,如果感觉不干净了或者有异响了就更换吧,价格也不贵。我一般是自己换胶条,还可以,肯定没有原装的好用。 2021-03-22 10:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
