问一下刹车盘如果变形需要怎么处理?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-04-16 10:40
踩刹车的时候,方向盘有抖动的情况。店里说是刹车盘变形,不换能处理么?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
  更换一对新的,左右两个刹车盘连带刹车片一起换。在大多数情况下,刹车盘并不容易产生变形,但往往一些车主在刹车系统高负荷使用后就清洗车辆,使高温的刹车盘局部遇到冷水,导致刹车盘不均匀的降温和收缩,最终产生变形。
2021-04-16 10:44 回复
月亮之上14 关禁闭 已屏蔽
  刹车盘如果变形了,那就是换了啊,一般来讲刹车盘大致10万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.
2021-04-16 10:44 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
出现刹车盘变形的情况,建议是要更换刹车盘的,有些车友会选择在车床上打磨一下,但是这种效果也不行的。
2021-04-16 10:45 回复
